Приветствую всех форумчан, знакомые отдали ноут Roverbook Voyager V553. Проблема такова: ноут включается, шуршит и запускает винду(проигрывает звук) но ничего не показывает ни на основной монитор ни на внешний, лампы подсветки не загораются, изображения на матрице нет вообще - темный экран
Предыстория: ноуту примерно 2-3 года, включили вечером, поработали пару часов и закрыли крышку - ноут ушел в спящий режим и....уже не пробудился
Что делал: вскрыт корпус, ГПУ не калится в работе, матрицу проверить не могу, но не разбита, шлейфы нигде не потерты - на вид целые. Есть ли еще варианты кроме ГПУ? Заранее спасибо
Варианты конечно есть, но ГПУ на 99,9 умер, можно на него дунуть горяченьким он оживёт на накое то непродолжительное время, менять короче его болезного.
Olgert, я вот тоже думал дунуть...сколько примерно по "градусам" и какое время феном выдержит текстолит?
Опять же вспоминая десктопные ГПУ 8600** те карты что полностью не виделись платами после пропайки у большинства ничего не изменялось
лять, НЕ НАДА НИЧЕГО ПРОПАИВАТЬ, секунд 20-30 на КРИСТАЛЛ ГПУ градусов 300-350 (если китайская поялка то там попугаи, точнее не скажу...) потом остудить и включить (поставив радиатор разумеется)
Olgert, я и не собирался его пропаивать ибо знаю что бессмысленно... просто с ноутбучными платами дело не имел, но знаю что их ведет при точечном нагревании, потому и спросил сколько по времени чтобы не загубить полностью
Olgert, а напряжения померять для начала тут уже бесполезно совсем? Предохранители поискать?... Или такое поведение уже совсем однозначно?
...ложки нет
Блин даже ответить ничего не успел уже минусов налепили...... Не ну можно конечно пойти с "хвоста" и провеить то что случается в сотни раз реже, но на мой взгляд легче проверить сначала то, что бывает почаще..... а за то время что мне носят такие вот машинки, ну я пожалуй ни одного случая нормальной загрузки системы (о чём говорит звук приветствия виндовс) с другой неисправностью кроме самого гпу не припомню, хотя я могу и ошибаться..... но это врятли.
вот и спрашивай после этого... никакой адекватности... в следующий раз в личке буду спрашивать.
Olgert, а Вам благодарствую. +
...ложки нет
если еще ваша тема жива
то все-таки проверте сопротивление GPU , частоту есть ли на нем,
а уж потом прогрев--ожил---не ожил--либо попробовать перереблоить либо под замену
Забыл отписаться: 350 попугаев и 2 минуты - временно восстановили работоспособность ГПУ, сколько проработал не знаю, всем большое спасибо за советы, диагноз ясен...
Дай бог памяти G86-603-A2 cтоит вроде . Если надумаешь менять ставь 630 или 631ый. Желательно поищи 10 года чипы.
