Roverbook Voyager W500 - принесли с невключением. Проверил - включается, индикатор включения горит, если подключить сеть - горит индикатор питания от сети, монитор не светится и даже не мигает вначале включения. На внешний монитор ничего не выдает, даже размагничивание не щелкнет (монитор - трубка) При включении шевелит DVD-ROM'ом, секунд через 30 запускается куллер процессора - в течении 2 минут крутит - потом затихает и все. Пробовал вынимать поочередно модули памяти, модуль Wi-Fi сетевой, DVD-ROM, HDD - все неизменно. Со слов клиента ноут завис и с кнопки не выключался, ему вынули батарею и после этого вот то что есть. Явных термических пробоев вроде не видно по крайней мере там где доступно посмотреть. BIOS скачал, прошивать не рискнул, не уверен, что он подхватит с CD. До ближайшего сервиса - 360 км, клиент уже купил себе новый ноут, вроде бы и все, но так охота докопаться до истины...
если не забыл у этой модели 2 болячки, отвал севера (похоже на ваш случай, попробовать понажимать на него) и мёртвый юг там только замена 450го.
Завтра попробую с северником.
Подскажите по этой же модели:
мост ixp450 - он бессвинцовка или обычный?
Реально ли его перепаять по аналогии с ICH5 на десктопе?
ну если хотьте угробить мать - то перепаять можно, только вот будет ли работать.... А так к сведению даже ICH5 которые выпускаются сейчас по идее бессвинцовка (ну если это конечно не голимый китайский ребол) ибо экологические требования никто не отменял
Прошу разъяснить. Думаю, ирония тут не уместна, это технический форум. Я спросил совета по перепайке - их же кто-то как то паяет? Никто не собирается специально гробить материнку, и пионеров тут мало.
И еще уточнение - что означает "голимый китайский ребол"?
Блин, а какая тут эрония, оборудования для монтажа BGA есть у едениц, а пионЭров дохрена. Перевожу по поводу оборудования - матери ноутбучные нада греть не локально, а всю мать, для этого используются ИК термостолы большой площади, иначе мать ведёт и она превращается в кусок бесполезного текстолита... Если хотите посмотреть что такое нормальное оборудование поищите чтог нить типа Ersa 550 в и-нете, найдёте кучу интересного...
По 2му пункту. Любые новые чипы которые сейчас выпускаются и продаются ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ каналам должны быть на бессвинцовке, независимо какой припой использовался на момент их начального выпуска (когда они только появились) цать лет назад... это прописано на законодательном уровне, зелёные позаботились об исключении свинца из производственного цикла... Китайцы же народ предприимчивый и разбирают БУ технику (списанную, убитую, и т.п.) на чипы, картинок в инете на этот счёт много, а так как это полуподпольное "производство" то о соблюдении экологических норм там никто не заморачивается, а свинец с точки зрения пайки намного удобнее, поэтому и получаем что реболл - на свинце. Только вот голимый он потому что чип уже 3ды грели, 1й раз завод и там соблюдали термопрофиль, 2й раз китаец када снимал, и 3й раз китаец када шары накатывал, в 2х последних случаях о соблюдении термопрофиля речь не идёт, да и плюс сняты чипы зачастую с нерабочего оборудования, а что там не работало (может как раз этот чип) никто не проверяет. Вот и получаем что возможно приехавший чип уже даво труп.....
Olgert, вот теперь ход Ваших мыслей ясен. Спасибо за разъяснение. У меня на руках бук с горелым ЮМ, если получится занедорого его забрать - буду пробовать его менять, специально создав в "технологиях" тему, мысли о соблюдении термопрофиля есть...
Вот по поводу китайских чипов, Вы меня сильно смутили. Я собирался заказывать чип (этот и другие) именно у китайцев. В инете часто попадаются объявления одной и той же китайской леди, которая якобы работает в фирме, занимающейся комплектующими к ноутам и видеонаблюдением. Леди эта замечательно общается на русском, и говорит что поставки возможны по России легко - что уже несколько странновато. У них приличный список чипов и привлекательные цены. Вот только как на счет реболла или новых - естественно умалчивается. Есть над чем подумать...
Бллин, капча нифига не работает!!!!! пришлось логиниться. сколько лет а исправить никто не может ...
заведите себе поставщика который присылает НЕ ДОХЛЫЕ чипы. Это было и в 2005 и в 2009 и поныне так!
Ни одна китайская организация не заинтересована вам подсовывать дохлые чипы!
Если вам подсунули дохлый чип - во первых, стоимость у них обыно невысока(бушка как никак, а это 300-400 рублей), а во вторых кидают обычно одиночки, которые разобрали свой бук и распродают его по запчастям в надежде что-то слить!
А если кто-то захочет поспорить - давайте сравним ну например трафареты которые поставляют китайцы на своём рынке(прошу заметить - не ОТ китайцев на наш, неизвестно через какие руки прошедшие, а У КИТАЙЦЕВ) и вы увидите коренную разницу в качестве! Практика показывает что трафареты - хорошие, долго служат ДАЖЕ в кустарных условиях "под лампочкой"! Кстати хорошо посаженному чипу - погнутая плата не проблема! А безсвинец - говно.
Насчёт поста - посмотрите ещё полевики в питании ixp, если ещё актуально.
По очень настоятельной просьбе трудящихся - ориджин удалён и больше не появится. Гарантировать же отсутствие публикации статей со своей стороны не могу :P
