Просьба к вопрошающим - перед тем как создавать свое сообщение в данной теме, внимательно ознакомиться с уже имеющейся базой - "Схемы БП".
При подборе схем следует обращать внимание на применяемые МС (ШИМ, супервизор), построение каскада силовых ключей, маркировку трансформаторов, построение канала стабилизации +3.3V, источник дежурного напряжения, маркировку платы (
"Правила создания тем. Анкета БП").
Эти же данные весьма желательно указывать при оформлении своего запроса.
здрасте.. помогите пожалусто со схемой бп Linkworld LW2-350W...я в них не разбираюсь поэтому кроме модели ничего сказать больше не могу....
Здравствуйте. Ищу схему на это чудо @Lux Power Lux PL-550APFC ATX12V V2.2 полазив в нете нечего не нарыл, может быть кто из вас видел. Заранее спасибо.
Помогите определить модель блока питания, ну и собственно найти схему на него.
Искал сочетания шим КА3842В + визор WT751002, но нигде не нашёл их в связки с IC7 на рисунке, да и, что это за IC7?
По ходу нашёл похожую дежурку и определил, что это за IC7, а это есть 5H0165R.
получается:
шим - КА3842В
супервайзер - WT751002
дежурка - 5H0165R
осталось схему найти...
БП switching power supply (GOLDEN FIELD) mod.ATX-SH560 ШИМ SG6105DZ +AZ339P-e1 доп. питание процессора вставил наоборот(так получилось) возле транз. P 13009 выгорели резисторы между B и E прихватив диод (расплавилась ножка) помогите схемой или какие детали стоят. в подобном смотрел где 2.2 где 2.7к диод FR дальше непонятно.Транзистор(P 13009) B и C короткое остальное незвонится(значит все!?)Как мог описал проблему.
Возле второго транзистора тоже выгорело? Там же одинаковые детали.
да оба резистора
2.7 кОм.
2.2 были только в FSP-145.
Диод, наверное, FR157
спасибо! да наверное. исходя из похожих схем спасибо за сочуствие
Подскажите, а где искать схемы ИБП ? В частности "PowerMan Back PRO 600"
