Розыск схем БП
Просьба к вопрошающим - перед тем как создавать свое сообщение в данной теме, внимательно ознакомиться с уже имеющейся базой - "Схемы БП".
При подборе схем следует обращать внимание на применяемые МС (ШИМ, супервизор), построение каскада силовых ключей, маркировку трансформаторов, построение канала стабилизации +3.3V, источник дежурного напряжения, маркировку платы ("Правила создания тем. Анкета БП").
Эти же данные весьма желательно указывать при оформлении своего запроса.
Здравствуйте,помогите,пожалуйста схемой юлока питания ISO-450PP 4S/
тема про такой БП - rom.by/forum/iso-450pp_ne_vkljuchaetsja
спасибо!то что надо!
Аватар пользователя DarkProg
Добрый день, ремонтирую впервые FSPшник(до этого не доводилось), а именно 400PNF у меня проблема с номиналами трёх резисторов: R5, R6, R12 - попали под подозрение, потому что странные показатели сопротивлений.
По цветовой маркировке у меня получились очень странные значения для R5 и R6 1200кОм. что само по себе мне кажется нереально.
С R12 вроде бы понятно это резистор на 1 Ом, а два других товарища не подскажите какого номинала?
Я понимаю что вопрос несколько не корректен в данной теме, но всё же: при измерении номиналов резисторов R5 и R6 у меня почему-то значение всё время плавает(на дисплее показания изменяются примерно +-30Ом) - я такого как-то не видел раньше - это нормально?
Аватар пользователя UAM
В наличии этого блока питания нет и не предвидится. Укажите, в какой цепи они стоят, какая маркировка на корпусе, замеряли выпаянный ?
Мерял выпаянный, завтра отрисую цепь(или скорее послезатвра) - просто на сегодня с ремонтом закончил.
R5 и R6 действительно резисторы на 1.2МОм, те которые были похоже подгорели - у новых нормально измеряется сопротивление.
P.S. схему так и неотрисовал
На корпусе не указана модель и производитнль. Блок питания с двумя вентиляторами, установлены на передней и задней стенках, переключатель110/220, выключатель сети. Дежурка на 2N60B, силовые на13009.На снимке под вопросом.Определил позже. Помогите со схемой. Похожее нахожу, но значения параметров отд. элементов отричаются.Спасибо.
Izobrazhenie_0011.JPG 37.44 КБ
К сожалению, по внешнему виду радиатора определить схему не удастся.
Транзисторы стояли MJE13009, 2SC2625 или D209L. Последние часто так выглядят.
Если корпуса у 2SC2625 и D209L такие же как и у 13009, то теперь я вообще затрудняюсь. Приобрел 13009. Они аналоги? Я еще не смотрел.
Да. Аналоги.
Спасибо.Тогда есть надежда найти схему. Из практики, какой тр-р надежней?
