Розыск схем БП (Part 2)
Part 1
Ищется схема на БП Lite On ps-5241-6f или хотя-б распиновка его дополнительного разьема. Это от Fujitsu-Siemens, он нестандартной конструкции, кроме 20пин и 4 пин АТХ там есть еще какой-то 8пин разьем, из которых используется только 4шт. По конструкции - как у флопика питание только на 8 пин.
Аватар пользователя Highlander
А разобрать БП и посмотреть куда идет?
Сейчас этим и займусь, только напряжения там какие-то странные, 0,65 и 0,97в, провод тонкий...
... Посмотрел, два из них на плату управления вентилятором (зачем два, не особо понятно), третий на основную плату (белый), через резистор на средний вывод подстроечника. В общем, "дело было не в бобине", но на всякий случай здесь выложу - вдруг кому пригодится или мне же со временем:) . На плате у каждого провода подписано:
IOL2V5 (white)
FAN-C (magenta)
FAN-M (red-white)
GND(black)
Highlander писал(-а):
50/50
У меня сейчас в ремонте два блока Q-Dion QD400 и HPC-500-A12S, в обоих пробиты транзисторы. Согласно Вашего замечания в одном блоке микросхема должна быть жива, но сдохли почему-то обе.
Если 2 микросхемы для вас - статистика, то статистика - не ваше.
А у меня был блок, в котором 2 или 3 раза выбивало ключи. ШИМ не сдох. Ни разу. Знаете, что это значит? Ничего.
Ваша правда - не моё, я ремонтёр. Спорить с Вами не буду, пусть статистика остаётся Вашей прерогативой. Хотя да или три случая с одним блоком тоже не подпадают 50/50.
У меня ключи остались живые, я уже писал, а этот полевик то ли в обратной связи то ли в коррекции PFC не пойму.
Он один там, привязан к оптпарам. Неужели никто на фото не посмотрел!. :(
Написал в саппорт производителю, может соблаговолят выслать мне схему.
А пока вот думаю, брать такой же новый или выбрать что то другое.
В случае очередной поломки буду иметь хоть детали на замену.
В этой теме вроде как поиск схем, я поэтому тут и попросил помощи.
Посмотрите ещё раз на фото расположение этого полевика hkar.ru/kqqi
Ключи обведены красной рамкой, этот зеленой. 50 на 50 что сгорел шим, ну и это может что ли быть причиной того, что пробивается этот полевик? И если менять, то тогда уже и его и транзистор этот, там в цепи ещё диод и последовательно с ним, ещё одна деталь, на диод вроде не похож, на резистор тоже, не распознал. чтоб его распаять, нужно снимать один радиатор который с ключами.
Ещё когда учился, говорили всегда, что нужно вначале искать причину поломки, а потом уже неисправности.
Так вот причины такого поведения данного БП мне как то не понятны.
Вся силовая часть осталась живая, даже предохранитель уцелел. Был слышен небольшой хлопок, сгорел резистор стоящий в цепи питания полевого транзистора, далее оказался пробитым полевик. Затвор полевика напрямую связан с оптпарами.
Теперь вопросы, по какой причине случился пробой этого полевика.
Какие детали нужно проверить, а какие проще сразу заменить.
Стоит ли вообще пытаться отремонтировать этот БП или можно смело бежать в ближайший магазин за новым.
Стоит ли брать такой же или всё таки поискать какой то другой?
compaund
Я именно это и написал.
superman_md
Производители схемы не шлют в подавляющем большинстве случаев, они стараются, чтобы схемы никому не попадали. Вам стоит самому отрисовать кусок схемы. Схемы на более-менее дорогие, не сильно распространенные БП в большинстве случаев не находятся.
superman_md, я уже Вам написал что делать. Схема настолько проста, что нет смысла её искать. Проверте три резистора R57, R58, R13, два из которых, если не все три, явно сгоревшие. Это означает, что LD7550 надо менять обязательно. Это немного испортит статистику Highlanderа, но микросхема таки пробита.
От R57 и R13 идут дорожки на 1 и 4 выводы микросхемы LD7550 соответственно. На вторые концы резисторов подключены затвор (R57) и исток (R13). Меняете сгоревшее и токовый датчик, включая упомянутый Вами резистор, и дежурка должна заработать.
