Рушится загрузка PXE на этапе TFTP мать ASRock P4Dual-915GL
Со стандартный загрузчиком вылетает на этапе TFTP, причем на других машинах такого нет, поэтому кривая настройка TFTP сразу отпадает.
Нашел на лисяре что можно зашить загрузчик в биос.
Но разобраться как правильно зашить его не удалось т.к. на лисяре это делается cbrom, а у меня AMI биос.
В AMIMM много заморочек в которых я ничего не понимаю, а убить мат плату просто не допустимо.
Загрузчик в любом случае нужен.
Биос: AMI
Мать: ASROCK P4Dual-915gl
Сетевая карта: Realtek rtl8139 (OnBoard)
Помогите сделать все правильно чтобы не убить биос или посоветуйте альтернативные решения, очень надо.
Была скачана прошивка с офф сайта под DOS, открыта в MMTool, после чего выбран RTSROM_M.LOM через обзор и нажата кнопка insert.
Тут качал биос
Тут брал архив с PXE
Только что нашел файл в биосе который кажется и является стандартным загрузочником, оказывается это rtl8139(x) (хотя судя по не пашущей загрузке возможно и не она). Самое интересное что то что я хотел подсунуть от другой серии и 2.0, встроенный же 2.1 и рушится.
На сайте рилтека нашел нечто rtspxe. В архиве лежат файлы (похоже те что надо), но я не могу понять один весит 42кб второй 16 первый m второй s. Если я правильно понимаю то одним из них мне надо заменить тот модуль что уже есть в биосе? (если я правильно понял 42х килобайтным). Я правильно понял?
Аватар пользователя savely
Я вообще не просек, зачем Вы качали с "лисяры". Там версия древнее того, что у Вас в матери. Как раз тех времен, когда "PXE от rtl8139 вылизано толпами леммингов еще во времена P3".
В общем - открыть в MMTOOL, выбрать модуль "PCI Option ROM" c RunLoc 10EC:8139, перейти на закладку REPLACE, выбрать файл rtsrom_m.lom (скачанный с риалтека), нажать кнопку Replace, потом сказать Save ROM as, назвать BIOS.ROM (чтобы не путаться) и зашить его в мать.
P.S. Хотя я все еще не исключаю, что дело не в Addon BIOS. Кто (какой сервер, кто его сделал?) отдает загрузочные файлы? Там в логах что видно? NBP успешно уходит на клиента? NBP чей (автор, имя файла)? В матери не торчит чего-нибудь экзотического в виде PCI-плат?:)
А кому счас легко...
Можете мне поверить, у меня парк из 140 машин (кроме этих) успешно входит в PXE загрузку. Поэтому кроме как проблема PXE я ничего предположить не могу. О результатах завтра напишу, сегодня о тех машин не могу добраться.
Replace помог, теперь машины стабильно загружаются) Благодарю за помощь.
сделал нормальный БИОС с загрузчиком PXE
лично проверял
вот выложил
Ссылка 1 _http://upload.com.ua/get/902800072/P4915GL1.51-new_pxe.rom
Ссылка 2 P4915GL1.51-new_pxe.rom на upload.com.ua
P4915GL1.51-new_pxe.rar 337.95 КБ
Аватар пользователя spystorero
У меня точно такая же проблема с одним FH5600, но я не знаю, какой марки она (если нормальная карта CORE частот или зависает сразу или дать жестоко артефакты), и это точно 325Mh в качестве своей основной и должен загрузить в него ваши 279Mh работы но я думаю, что проблема именно из-за перегрева, хотя она у меня, и я поставил медный радиатор на Титане, что его тепло очень быстро, и после долгих тестирования я обнаружил (не 100%, но я уверен), что проблема связана с перегревом но я не вижу, что еще может быть, если перегрев
