При включении светодиод включения горит, но экран не светится. Подсоеденил заведомо исправные лампы - не загораются.
Блок IP-35135B, проверил исправность конденсаторов - в норме, напряжения на не включённом тоже. Единственное что при включении напряжение 13 вольт повышается до 19 вольт. Пока не пойму где искать неисправность, хотя повышение 13 вольт сверх нормы о чём-то подсазывает, при этом 5 вольт остаётся в норме.
Проверить инвертор.Может купить на алике.
