Бед секторов нет, проверял Викторией и ХДД скан. Он нормально определяется и работает но вот иногда начинает стучать, после чего копмпьютер зависает либо перезагружается.
Это неисправна микросхема позиционирования блока магнитных головок HDD, если да то как она выглядит и что то можно сделать кроме как её менять.
стандартный софт для подобных вещей - mhdd, victoria...
А данные при этом потеряются
erase (Английский) - очистить, занулить!
у меня аналогичная проблема. винчестер samsung hd321kj t166s. использовался ровно год, стоит HDD кулер и фирменный блок питания. Проверка MHHD и Victoria bad секторов не выявила. форматировал самсунговской утилитой Hutil, изменений нет. Все утилиты ругаются на SMART error.
Подскажите пожалуйста в каком направлении искать.
Значит erase сделал наконец таки, запустил проверку сначало до 50% все ок ни одного плохого сектора но потом пошло в оконцовке 7>500 и в таком же количестве всех остальных. Сейчас запустил снова проверку добивать так добивать.
Отдали бы лучше тому кто бурны пускать умеет на них.Получили бы обратно с идеальным смартом и красивой поверхностью.
Или самому осваивать надо искусство запуска Burn+искать софт и комплект бурновый
mhdd,victoria -не помогут уже.
у меня 2 года стоят самсунги пол террабайтные в raid0 - потрескивают с самого начала, через 1-2 начинается. но работают исправно - выдают 170-180 мегабайт/с
