Принесли с развороченным разьемом питания на ноуте. Штекер на БП тоже поврежден. После падения. От батареи работал, пока не посадили. Попросили срочно сделать до утра, совещание у какого-то директора. Даже можно впаять напрямую. Напрямую можно, но батарея не будет заряжаться. Вопрос: что нужно подать на третий вывод разьема, чтобы батарея заряжалась. По остаткам онного, вроде корпус. Бегу в магазин, могет какой нибудь выносной раазьем подберу.
Нада вскрывать питальник и смотреть, скорее всего там просто с 19В через резюк (что нить типа 200к) подано напряжение. Но есть варианты что по штырю понаётся ID бпшника.... В основном конечно просто первый вариант, по нему бук сам определяем мощность БП (в биосе тип отображается).
Разьем находится на отдельной плате (еще на ней два ЮСБ и один АУДИО), соединяется через двух рядный разьем на 40 выводов с материнкой. На плате два импульсных преобразователя на мосфетах в корпусе SOIC-8 типа PF3AK F0S. Так как мне вночь на смену, а ему утром в столицу, принято решение: припаять и на прямую подать 19 вольт.
Прозвонил, и оказалось что третий вывод идет на 40 выводный разьем.
а от разъёма там недалеко нигде случайно LM393 не стоит, если есть, тестером на средний вывод и по её ногам, скорее всего на неё заведен средний вывод (в компаках если не ошибаюсь на 7ю ногу LM_ки заведено)... если так, то вешайте с 19В на средний 200К резюк и будет вам зарядка
Olgert. Спасибо за помощь. Полусобрал, ноут запустился, батарею еще не ставил. Что и требовалось на данный момент. Операционника поблизости разьема сверху нет. Снимать мать, что-бы глянуть снизу, нету времени, т. к.. нет мануала даже по разборке и искать в инете тоже некогда. Привезут из Киева, будем разбираться.
Собрал, батарея естественно не заряжается. Отдал.
