SAMSUNG SM 710v код: GS17CSSS/EDC inverter BN44-00082C
постоянно мерцает подсветка 5-10 раз в секунду.
при отключенной мамке тоже самое.
питание 5,1v. 13,6v. вроде норма. небольшие броски напряжения в момент включения и выключения ламп.
при отключении одной из ламп тоже самое до срабатывания защиты.
нигде ничего не греется. есть осц. где что проверить подскажите.
может кому встречалось подобное?
Вспыхивать лампы подсветки при выключении этого монитора могут только по причине открытия полевого транзистора U3.
Управление U3 идёт с ШИМ-контроллера U2 BIT3102. Проверте сначала не появляется ли напряжение питания на BIT3102 во время вспышек.
У этого инвертора есть типовая неисправность - постоянное мерцание, вызванное неисправностью потенциометра VR1, который можно заменить постоянным резистором 150 кОм.
Огромное спасибо за подсказку, вариант 2 - VR1 после замены на 150к. все заработало нормально.
(я наверно до него добрался бы в последнюю очередь. )
