SAMSUNG SP0822N (BURN комплект)
Попал в ремонт HDD SAMSUNG SP0822N
надпись на банке:
P/V FS
P/N 1519J1CL519390
В системе определяется как BOOTCODE - HANARO 2 ENGINE (REV1) HA100-00
Слет прошивки!
Может у кого, случайно, найдется майн под этот винт?
Можно и полный burn-комплект, хотя хотелось бы ограничиться заливкой майна, так как на диске умеренно ценная информация.
И если не трудно киньте полный комплект Vtool, т.к. с HDDL до конца не разобрался...
Можно выслать на мыло
Буду примного благодарен.
ps насчет hddl. я загружаю программу -> F10 -> загрузить мирокод
и дальше в окне выбираешь файл -> жмешь OK -> должно появиться окно с процентами и пойти прошивка?
надо ещё убирать в HDDL крестик- в память,
чтоб в пзу записалось.
Спасибо! Осталось только найти майн...
ps головки JVC, P80VE, PALO. так и не нашел vtool под него.
УРА! я его победил!
есть маленький вопрос... мож кто знает...
в общем при востановлении винта случился такой казус...
винт сам на 80гб после прошивки сначало майна, а потом хт он стал определятся как 160гб...
как мне сказали: "сейчас не выпускают блины на 80гб. они все на 160гб, потом их просто програмно урезают..."
такое возможно?.. получится ли его разогнать в два раза?..
Обычный downsize, у меня такая 120 была в ремонте... Если бурн окончится успехом - то все ок, если нет - то нужно ему лить downsize бурн комплект.
