В-общем я не уверен что меня сейчас не погонят поганой метлой но я попытаюсь
ПОМОГИТЕ
У меня Soltek SL-75DRV5. В ней нет встроенного SATA, и я купил контроллер на чипсете VT6421a неизвестного производителя.
Есть SATAII жесткий диск на 500гб а также DVD-RW тоже сата.
Я хочу загружаться с жесткого диска подцепленного на этот контроллер.
Когда я запускаю систему, выскакивает меню сата. Тут возникают проблемы. Когда подключен только хдд или только привод, обычно он находит устройство. Но иногда он долго ищет и так ничего и не находит. Когда поцеплены оба и привод и хдд, он чаще их не находит чем находит.
Что это - глючный контроллер?
Ну допустим мне не лень перезагружаться столько раз сколько нужно, чтобы он их нашел.
Но как быть дальше?
Вот мне нужно установить WinXP.
Привод есть только этот - для сата. Как мне сделать его первым загружаемым устройством? если в биосе матери есть только SCSI - там же не выберешь мне нужен хдд или привод!
Я много чего прочитал по этой теме. НО ТАК НИЧЕГО НЕ И НЕ ПОНЯЛ. Что-то насчет скрещивания биоса матери и биоса контроллера - это, вообще, как??
Пожалуйста, может кто-нибудь на свете объяснить все шаг за шагом? С меня бутылка
Значит, говорите, один винт еще кое как определяет, а в паре с приводом уже нет.
Хмм, счас задам свой любимый вопрос - а БП у вас какой?
Марка, мощность, срок жизни.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
SATA допускают подключение на горячую. Стартуйте с CD потом подключайте жесткий диск. Это для установки винды.
Lenchik, автор писал:
С этого контроллера загрузиться нельзя-он не загрузочный
(внимательно читаем яндекс)
а насчёт глюка с определением устройств-тема отдельная-
надо разбираться
Дык касательно загрузки с этого контроллера...
Читаем "Удаление/добавление/замена модулей в AWARD BIOS". Там процедура добавления/удаления описана как-раз на примере этого контроллера.
Привет это я.
Во-первых, кажется, проблема с определением решена. По крайней мере при подцеплении только винчестера.
Решилась переключением джампера на винчестере в режим SATA150. Теперь вроде все по маслу. Тупо что не догадался раньше.
Во-вторых, я достал работающий IDE привод, подсунул дискету с драйверами (об этом я тоже раньше не догадался) и сейчас программа установки форматирует 500 гигов.
Но вот господин тут говорит что это никак не загрузочный контроллер.
Это значит, что если я и смогу установить на этот винчестер WinXP, то не смогу её с него запустить?
так или иначе, щас увидим
ЖДУ С НЕТЕРПЕНИЕМ
СЪЕМ СВОЮ ШЛЯПУ-ЕСЛИ ПОЛУЧИТСЯ
я года два назад неделю убил на этот контроллер-
биос не редактировал конечно-в яндексе нашел у продавца одного
в описании-контроллер не загрузочный-и бросил его на полку. вот так
Имею в наличия 2 контроллера, 1- 250рублей тоже уже на полке полное барахло, и 2 китайская дешовка за 60 рублей собран на jw20330 так этот агрегат работает в 2 стороны так и не требует настроики биоса да с загрузкой и определением не возникало проблем + поддержка Sata 300 вот и верь теперь производителям.
ADEPT707
Можете начинать есть шляпу
И не забудьте выложить видео на Youtube.
ЙЙЙЙЙЙЙЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕССССССС!!! Всё, запускается с винчестера!
Теперь интересно было бы узнать, как заставить ещё и SATA привод работать вместе с винтом.
ведь это нигде не укажешь
Потому что я попробывал, и он тупо зависает - похоже просто не знает, с которого устройства ему грузиться
Но это не критично. Достану идешный
ABC2006
Ваш контроллер SATA300 полюбому для PCI-E?
Pavel
у меня - щас гляну - FKI FV-300N20, 300W срок эксплуатации 6 лет ужо
вроде других глюков не замечал, но в нём действительно может оказаться причина в этом случае?
