Есть плата Adaptec 19160 нужно сконфигурировать но при входе в биос платы Ctrl + A
в биосе нет конфигурирования тоесть сколько винтов будет в Raid и тд
раньше делал через Windows 2000 была программа для винды делалось прям там сейчас стоит 2003 и XP прога на них не работает помогите что надо делать
Не понял - какой-такой райд-шмайд? 19160 отродясь функций аппаратного RAID не поддерживал - это самый обычный SCSI-контроллер...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Да видимо с этим вы не сталкивались но здесь сервер с 8 винтами всё было в RAID 5 на них инфу востановил с помошью Rstudio иам при копировании прога сказала что это раид так что это работало просто сели батарейки их там 8 штук я просто настраивал этот сервер лет 5-6 назад а вот немогу вспомнить как это делал проги которой делал нет а где брал не знаю не могу в нете найти так что вот такие пироги
Дык не путайте теплое с мягким (вот уж, как сказал ЧВС, "напугали бабу туфлями на шпильке" - еще б я не знал, что такое 19160):
а) В оном контроллере функций _аппаратного_ РАЙД никогда не было, нет и не будет;
б) Если же у Вас на нем был построен массив, то возможны только два варианта:
1. На матери был полноценный Адаптековский райд-контроллер или (хотя бы) ZCR, которым и управлялся/"подхватывался" 19160 - в этом случае, все настройки RAID должны производиться через биос/софт _основного_ контроллера, а не через 19160;
2. У Вас был _программный_ (не аппаратный) RAID - тогда управление идет через оснастку "Управление дисками" (инициализация динамических дисков, ну и далее создание из них массива).
Собственно, больше вариантов нет никаких (для примера, хотя бы, поглядите какой на 19160 чип стоит, прочитайте его описание, ну а далее подумайте самостоятельно - может ли он поддерживать _аппаратный_ РАЙД)...
Автор, вы это, поосторожнее в выражениях и обращении![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Кста. Не в тему, но по Ctrl-A только настройка контроллера. Рейда - по Ctrl-R
Зависит от контроллера, на самом деле - в настройки Адаптековских аппаратных райд-контроллеров вход таки по Ctrl-A, что в относительно древних моделях, типа 2010S, что в относительно новых, типа 2820AS...
Ладно прикалыватесь сколько влезет на контролере стоит какая та плата с батарейками она то и делает видимо всё я уже разобрался. подключается во внутренний разЪём без данной платы это деёствительно простой SCSI а с платой даже очень и RAID
И плата классифицируется как ZCR (Zero Channel RAID), о чем Илья и говорил. Погуглите для общего развития...
А кому счас легко...
