Не нашел на форуме данную тему, а так как неисправность - типовая, оставлю заметку.
Ремонтом принтеров не занимаюсь и особо не берусь (кроме как прошивки и заправки картриджа).
Так вот сам сабж:
МФУ: Samsung SCX-4600 - при включении - тут же выключается.
Дядя гугл - был краток и дал всего несколько тем по данной проблеме, но после диагностики самого аппарата и взяв за заметку решение проблем в форумах, выкладываю поэтапное решение проблемы (так, как делал я):
1) Замена пробитого планарного резистора в обвязке STR W6251 - 4R7 (прямо под STR W6251)
2) Замена конденсаторов в той же цепи (но лучше - всех, это исключительно по желанию, я заменил - все)
3) Замена стабилитрона на 13В (ZD4 - в той же цепи).
Надеюсь, кому либо - поможет без "геморроя" решить данную проблему.
Спасибо .., пригодиться
Ситуация примерно такая же. SCX-4600 выключается при инициализации. Проблема решена заменой ZD4 (13V) и резистора 1R0 в этой же цепи. Емкости и R11(4R7) были в норме.
Та же ситуация, тестером померил R11(4R7) - бесконечность, заменил его - всё работает. Спасибо.
спасибо, пригодилось! симптомы те же R11(4,7 Ома) в обрыве
проблемма решилась заменой
Спасибо большое за совет! Попробовал заменить 4R7. Кондеры внешне были в норме. Их трогать не стал. Все заработало.
Спасибо огромное! Все решилось заменой резистора 4R7
Симптомы те же что и у топикстартера.
Совершенно случайно заметил что если просто отпаять один конец ZD4 , то МФУшка включается и работает без проблем. А с впаянным ZD4 вырубался при попытке раскрутить мотор и прогреть печку.
Не знаю насколько опасно оставлять схему без ZD4, и сколько она так прослужит... Я не рискнул так оставлять а поменял на диод Зеннера из валявшейся старой платы (QG8-8002) от принтера Canon, на ней как раз были два таких ZD-шки, только на 36 вольт... Но пока все работает.
Так, на заметку кому-нибудь. Может пригодится.
Привет всем! Есть аппарат неработающий samsung scx 4623 (в принципе то же что и 4600 только с автоподачей), проблема: при включении на дисплее загорается вся строка в виде множества "квадратиков" на 1 сек и сразу тухнет. Если продолжать жать на кнопку включения то обратно все повторяется циклически, батарейку вынимал, аппарат всегда был подключен через источник бесперебойного питания со стабилизатором. В сервисе сказали что нужно менять системную плату, но что то я им не очень доверяю... рыльце у них давно в пушку. Куда копать подскажите плиз! Сам все смотрел на платах никаких следов вздутия, прогара и т. п. нет...
здраствуйте у меня такая проблема с принтером xerox 3140 при включении не выходит в режим готовности к работе т.е светодиоды индикации работы и возможных ошибок гаснут сразу после включения а подсветка кнопки включения работает если несколько раз выдернуть/воткнуть шнур сетевой то иногда выходит в режим готовности прокручивается вся механика работает печка и лампа но когда отправляю документ на печать выдает ошибку лазера. подскажите что может быть т.к прозванивал плату питания все вроде-бы нормально(((
