Cкопилась у мну кучка видиокарт со странными симптомами - питание в норме, чип на термотест (минуты 2 если паяльной станцией подуть) не реагирует, с ними биос пищит на отсутствие видеокарты, и грузится дальше, если загрузится с PCI дополнительной видяхой, то дохлая вообще никак не присутствует в списке устройств.. в основном эти карты GT240 и 8600.. сегодня вот попался еще один GT240 с такими симптомами, и решил его все-таки домучать, и если ничего не получится хоть опыты провести.. ))) вобщем что делал:
1. померял напряжения на гпу и памяти - все в норме
2. биос пищит на отсутствие видеокарты
3. осмотрел все, нигде сколотых элементов не нашел..
4. погрел чип - без изменений
5. начал шаманить - перепаял кварц - не помогло..
6. вспомнил rom.by/book/Samouchitel_po_remontu_videokart про эти конденсаторы, да и чинил одну х1950 с такой проблемой, но там явно были сколоты два смд-конденсатора..
включаю, все запускается, дрова видяху опознают, тесты работают.. пару перезагрузок и опять биос пищит на отсутствие видяхи.. наверное перестало опознаваться когда текстолит окончательно остыл..
потом взял из той кучи еще два GT240 и один 8600гтс, прогрел ряд смд-конденсаторов - с ними все повторилось, запускаются, пару перезагрузок и опять не работают..
что делать с этими конденсаторами, на вид они все идеально целые нигде царапин нету.. неужели брать и весь ряд перепаивать?..
Интересно.Думаю нужно сдуть,промерять на потерю емкости и утечку и отписаться в теме
дык а толк их сдувать, когда и так одним концом они на разъёме - свободно же, мерь-не хочу... кстати утечка и по плате будет суммироваться тогда...
...ложки нет
Есть идея на другой матери попробовать их подиагностировать или через переходник-удлинитель на PCI-E 1x, при наличии такового, конечно. Вообще, у вас всё в порядке с этой материнкой, в частности со слотом?
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
А что если на время проверки кинуть перемычки на эти кондеры,гпу небудет ппц?
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
Видюшки случаем не Palit/ginward/Zotac?
I_004,чем непонятен?Кондер пропускает переменный ток(сигнал),допустим он вышел из строя и скорее всего вообще ничего не пропускает.Кидаем мостик-перемычку поверх кондера,но тогда будет пропускать некоторый паразитный постоянный ток вместе с сигналом на гпу.Отсюда и спрашиваю небудет ли плохо гпу.
orient-ru, - asus/xfx/msi/p.of v./onda/gigabyte/ и т.д.?
пытаетесь усовершенствовать стандарт PCIex...
ну не зря же стоят конденсаторы на картах и возле слотов...
интересная формулировка...
Вам тут посоветовали запустить в режиме x1
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Не станет работать ГПУ без разделительных конденсаторов. Их туда не от хорошей жизни поставили.
И вообще, перемычкой можно заменить резистор, дроссель, предохранитель, но никак не кондёр, ибо это развязка от чего-то по постоянке.
To be continued ...
да, гт240 одна палит вторая зотак (2 штуки), третья 8600гтс - референс, без названия производителя.. а с ними были какие-то типичные проблемы?..
да)), видяхи уже год как валяются, за это время тестовых материнок уже штук 5 сменилось, ни на одной не работали до того момента как не прогрел ряд этих конденсаторов.. тем более тестил на этой же материнке рабочий 9600 и 7600, работали они без проблем..
