SONY SDM-HX75 при включении через 1 сек пропадает подсветка
Достался за спасибо монитор SONY SDM-HX75 с описаной неисправностью, т.е. через 1 сек после включения пропадает подсветка. Вскрытие пациента ничего подозрительного не показало. Подгоревших и потемневших элементов нет, конденсаторы на вид тоже в порядке, плата со всех сторон тоже не имеет потемнений в местах установки транзисторов и трансформаторов.
Измерения прибором DT9205M и осцилографом для проверки чистоты выпрямленных напряжений показали, что напряжения 14,6 В и 4,99 В без пульсаций. Транзисторы С5706 проверены без выпаивания, звонятся правильно (при включении на коллекторах наблюдаются правильные синусоиды). Лампы поочередно подключались с другой матрицы 190E4-L21 от Samsung, также засвечивались и гасли. Соответственно ничего не успевает за такое маленькое время нагреться, срабатывает защита. Неужели КЗ в трансформаторах, как его можно определить, не хочется их разбирать без уверенности, можно и не собрать потом.
Сопротивление вторичных обмоток трансформаторов (нижнего) Т301 - 290 Ом, (верхнего) Т302 - 283 Ом (есть небольшое отличие).
P.S. Мужики, честно надоело глядеть в Samsung 755DFX 2003 г. выпуска (живучий зараза попался), никто его не купит и выкинуть жалко, да и денег лишних нет на новый LCD. Заранее благодарю.
при подсоединении исправной лампы
- одной трубки или двух? Дохнет, как правило, одна. Вот на нее и вешают емкость. Емкости годятся. Вот пара ссылок, может, пригодятся, там есть схемы инверторов, глянул мельком. Выпуск 101: Современные мониторы
uploading.com/files/4529m1c1/101.djvu/,3.4 Мб,
shareflare.net/download/9209..../101.djvu.html
Remont_INVERT_po-russki_-_Content.zip 328.87 КБ
Аватар пользователя Umeletz
Нерабочая одна нижняя лампа. Пробовал конденсаторы те что в наличии, ни в каких комбинациях не хочет работать инвертор. Подсоединял вместо лампы резистор на 100 кОм, тоже защита срабатывает. Видимо в этой схеме очень чувствительная защита и при минимальных отклонениях от режимов она срабатывает. Стоит ли попробовать отключить неисправную лампу (заизолировать контакт от возможного пробоя) и кинуть проводник с соседнего каскада, только как правильно сделать пока думаю. Попробую накидать схему инвертора и выложить для обсуждения.
Что сгорит, то не заржавеет.
Выдерни разъем нерабочей лампы и все.
