PALO
p/v FS
p/n 0792
TL100-30
Не определялся в БИОСе.После пропайки драйвера HA13627 увиделся.При проверке поверхности Викторией выдает огромное количество ошибок UNCR и AMNF.При попытке их затиреть- подвисает.Залил Vtool 5.07u HT- TJ31F.DN,через 40 мин. стал отмаргивать ошибку 2F(Too many gray error-2 длинных,15 коротких).Второй раз залил TJ32A_F.DN(вроде новее) все та же ошибка 2F.Определяться стал кракозябрами,в safe mode в третий раз -опять 2F.Винты профессионально не чиню,просто интересно было с ним повозиться и о потраченном времени не жалею-узнал много нового,хотя отрицательный результат не радует...Терминал не собирал.На всякий случай приведу Burn-In Result из Втула
Stop Condition-(2F)
Track defect in maintenance cyl
Last executed command -
Что то со шлейфами и перемычками. Посмотрите, как по умолчанию настроен втул и подключите как надо.
