Попалось два винта st1000dm003.
Первый раскручивается, долго тупит но определяется минут через 5 (уже в винде выходит из буззи, делаю обновление оборудования он и определяется. До этого времени сата порт его "не видит"). После этого можно не отключая птание перегружатся и прочее - определяется сразу. В мндд делал скан - первый сектор "В". Собственно вопрос - винту тапки. Сектор не переназначается? как я понял из нета терминальные комманды на эту модель еще не распространены а со старыми он не работает.
Вопрос 2 - второй винт тупо не стартует. После прохода тестером 1ый контакт на мотор: при включении напруга поднимается до 1.6 и резко падает до нуля. Похоже что защита сработала. Второй и третий поднимаются до 1.2 и через секунд 10 падают до нуля. На второй рабочей плате все то же самое, только на первом контакте напруга поднимается до 5 и падает до нуля не сразу а секунд через 10 падает до 0 вместе с напругой на других ногах. Менять драйвер мотора?
Вопрос 3. на платах есть отдельные флешки. На нестартующий винт ставил рабочую плата с перекидыванием этой флешке - винт раскручивается и стучит (то же самое если флехи не перекидывать). Я так понимаю прошивка не в этой флехе а в самом проце???
