Имеется HDD Seagate 120
ST3120022A
S/N:3JS1V78V
P/N: 9W2002-319
Config: A4N-01
Firmware: 3.06
Buzz - Head Mask 0000 - Switch to full int.
Spin Ready
3.06 08-21-03 17:50
(P)PATA Reset
CE Log EC=0 Rtype=36 OV=0 STStatus0
Failed sys sect. write
Slave
Счего начать мучить его.
А чё его мучать .. он и сам потиху умрёт!
Плату, на предмет грязнючих контактов в гермозону, почисти.
Хотя ... мож это и до лампочки , но попытка должна быть.
и ещё ерасе в mhdd попробовать сделать.Мож поможет.Хотя думаю наврядли.
Мне не разу такие процедуры не помогли.Хотя контакты были грязными и были чищены.Но попробовать стоит.
Ну и если всё это не помогло, можно рискнуть попробовать помыть головы методом "божьей росы". Засунуть банку в морозилку на 2-3 часа, а потом вытащить банку, прикрутить плату и пройтись чтением по диску. Если с первого раза не поможет, попробовать еще разок.
Теперь уже всёравно, ибо запись обратно сама не включится
Необходим второй тест со всеми втекающими и вытекающими
hohol
Начать мучать с чтения СА с него, а потом уже думать...
А то щас начнутся советы про N2, а потом вопросы где взять то что стерто.
Конечно N2 имеет смысл, если есть чем потом вернуть все обратно...
С N2 он не стартовал пустил его с Т2 тест прошел выдав сообшение ОК и вышел на Т> теперь естественно говорит оверлей отсутствует.
Читаю мануал к программе ST_mem_win.
Имеется второй винт ST3120022A правда чужой но можно ли с него слить оверлей и залить моему полутрупу?
Читал что церт можно переписать сняв в рабочем состоянии плату с живой банки и пересадив на мёртвую, правда не знаю какие команды подавать когда поключен живой винт а какие когда плата будет пересажена.
Подскажите плизз.
hohol,
одним постом выше было написано "Начать мучать с чтения СА с него, а потом уже думать... "
а вы что сделали? "пустил его с Т2 тест прошел выдав сообшение ОК и вышел на Т> теперь естественно говорит оверлей отсутствует."...
... неси к ремонтнику, а то еще и чужой винт убьешь...
Ну так только хохлы поступают
Ведь тебя предупредили! Надо было сначала менее деструктивные методы пробовать.
Прогоняй теперь все тесты со второго, если сам на 50 выйдет, то тогда можно и оверлей назад вливать.
Оверлей можно с чужого слить, если у него маска М.14 и варя 3.06.
hohol
Мля... :twisted: Ну я же говорил...
Для кого создавалась тема прикрепленная???
Сначала читай СА, потом много думай, а потом уже разные действия предпринимай...
Shark[Nkz]
Странные критерии отбора... Выслать 2 оверлея от M14/3.06 которые отличаются почти полностью?
так я и прошу помочь чтоб чужой не убить
нету ремонтников в округе 250км
2_AND_
как считывать СА?
