Товарищ принес 4 сигейта U6 ST340810A. Все не пределяются. Собрал терминалку.
Первый раскручивается, щелкаяет, не определяется. В терминалку пишет:
Intf tsk rst 1024k x 16 buffer detected Ref 0177 - Hd Msk 0A00 - Hd Msk 0901 - Hd Msk 0800 - Hd Msk 0701 - Hd Msk 0600 - Hd Msk 0501 - Hd Msk 0400 - Hd Msk 0301 – и т.д.
Второй аналогично, только крутится подозрительно шумно, в терминалку пишет:
Intf tsk rst 1024k x 16 buffer detected Ref 0163 - Hd Msk 0A00 - Hd Msk 0900 - Hd Msk 0800 - Hd Msk 0700 - Hd Msk 0600 - Hd Msk 0500 - Hd Msk 0400 - и т.д.
У третьего следы пайки на интерфейсе. Раскручивается нормально, но не определяется. В терминалке следующее:
Intf tsk rst 1024k x 16 buffer detected Ref 017A - Hd Msk 0A00 - Switch to full int. Ready ATRst U6 - ST340810A(S),03.34 .PSlv
Четвертый же с дутым смусом, не раскручивается, не определяется, в терминалку молчит.
Вот я думаю, как бы из этого набора хотяб пару рабочих винтов сделать ?
1, 2 - комутатор или головы мертвые.
перекинь платки с 1, 2 на 3, 4 и посмотри что будет писать в терминале.
Последний в готовности, так что действительно что-то здесь.
первые два... подкинь для уверенности им эту паянную плату, если тожесамое - трупы.
Подсовывал стучащим паяную плату. Всеравно стучат.
Снял с них платы.
Первая плата на живых банках дает
Соответственно обе банки с этой платкой определяются нормально.
Такой вопрос: а надо ли флешку перекидывать? Или банка с чужой платкой нормально работать будет?
Вторая же платка на рабочих банках в терминалку пишет следующее
и не определяется.
Если версмя Firmware на банке совпадает, то не надо.
Спасибо за советы. Все получилось, т.е. две живые банки стали винтами![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
У первого аккуратно пропаял интерфейс.
У второго заменил платку и флешку.
Вот и славненько!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
