Сабж.
Barracuda 7200.7 Firmware 3.04 Datecode 04155
Оригинальный контроллер вышел из строя (даже не раскручивал блины), был заменен на аналогичный, но с донора с Firmware 8.01.
Теперь блины раскручиваются, слышен стандартный щелчок, но детекта нет.
Подскажите, пожалуйста, не в различии ли Firmware проблема, и чем победить?
К терминалке просьба пока не отсылать. Интересует именно возможность подкинуть другую плату контроллера.
...3.04 ездила на S.15, редко на М.14 пзу...8.01 - на M-21.
М - маска... находится внутри проца...
Вабще, без терминала с рыбами... у них всё через него...
REM, значит произведенная замена платы неверна?
Искать только от 3.04, или же есть варианты?
Как узнать, подходит платка, или нет?
Заранее благодарен!
Interface task reset
1024k x 16 buffer detected
ALPINE - 1_Disk S.15 01-16-03 11:51
Buzz - Head Mask 000F - Switch to full int.
Spin Ready
3.04 01-28-03 15:34
(P)PATA Reset
Master
ALPINE - 1_Disk M-21 11-25-03 18:53
Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
8.01 09-28-04 15:05
(P)PATA Reset
Master
В терминале всё буде видно........
Erstmann
В общем случае для 100% совместимости, должно совпадать:
-модель (в случае с платой волнует ее объем ОЗУ)
-F/W
-Config Code
-Cite Code
-номер на наклейке платы.
Для замены платы в большинстве случаев достаточно, чтоб совпадалали:
- F/W
- номер наклейки платы.
Причем почти все эти записи могут оказаться туфтой, хард мог пройти рефабришен или побывать в сервисе прежде чем попал к пользователю.
Учитывая этот момент и раз что-то не совпадает из выше перечисленного, то нужно смотреть в терминале.
REM, Tomset спасибо!
Понял, что менять нужно только при условии совпадения выделенных подстрок.
Перекинь флэшку и резистор со старой платы на новую.
Там её или нет, или я не могу её идентифицировать:(
Можно подробнее?
Нашел исправную Barracuda 7200.7 Firmware 3.06.
Перекинул платку - то же самое: раскручивается, щелчок и молчок.
Видимо, придется паять терминал...
Подскажет кто схемку не на MAX232?
ИМХО самая простецкая. От лени даже резистор не ставил.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Thanx, Pavel!
Вот что пишет хард в терминале (со старым контроллером):
ALPINE - 1_Disk M.14 01-16-03 11:51
Spin Ready
3.04 09-10-03 10:10
(P)PATA Reset
Age=50 Type=21 MxCyl=16358 MxHd=1 MxSct=44C BSz=0000 TCode=0000
Pgm=00 Trk=0F6BA(0F6BA).0(0).007(006) Zn=0 Err=00 ErCt=0000 Hlth=0010 CHlth=0000
Ready LBA=00000000
Что с ним делать?
