STM3500320AS TetonST Boot ROM
Добрый день. Облазил весь интернет, но похожего описания проблемы не нашёл. Проблема такая: принёс знакомый винчестер Maxtor STM3500320AS, 7200.11, DimondMax22, firmware:MX15, SATA, 500Гб, Тайланд. Говорит, что компьютер ушёл в спящий режим, а из него не проснулся. До этого никаких нареканий в работе не было. Я смекнул, что, скорее всего, поймал муху CC. Было у меня 2 или 3 таких случая, я удачно подпаивал переходник RS232-USB(на пролифке pl2303) и выводил винчестер из "комы", после чего перепрошивал. Во всех случаях успешно. Но на этот раз что-то пошло не так.
Подключаю винчестер к компьютеру - он крутится.Компьютер долго думает, после чего всё-таки входит в BIOS. В BIOS'е никаких устройств не видно (даже соседнего рабочего винчестера на SATA). Выключаю, откручиваю плату, снизу, ближе к контактам двигателя есть выводы(какой-то диагностический разъём), я по старой памяти вызваниваю - на каких контактах висит RX и TX и хочу припаять провода от терминала туда(там удобнее подлезть). И тут меня отвлекли. Я запаял провода не туда, а на соседние выводы. Причём, ещё и земляной провод терминала запаял на +12В. На горячую включаю USB шнур терминала, подключаю разьём питания и компьютер вырубается (блок питания ушёл в защиту). Тут я совершил вторую ошибку: подумал, что не вытянул БП при резком подключении нагрузки(У меня 1 привод, 3 HDD, а я ему ещё один веник сую). Подключаю питание к винчестеру, запускаю компьютер - завёлся винчестер крутится, снова вставляю USB (а там же КЗ +12 на землю) - он естественно вырубается. Всё выключил, нашёл свою ошибку, отпаял провода. Включаю питание, но винчестер уже не крутится Т_т , в остальном симптомы те же.
Правильно запаял терминал, в нём винчестер выдаёт:
TetonST Boot ROM 2.0
Copyright Seagate 2006
Boot Cmds:
DS
AP
WT
RD
GO
TE
BR
BT
RET
Я так понял, что это загрузчик. Полазил по интернету, но у везде, где встречается такая ситуация, после строк
есть строка
Serial FLASH boot code checksum failure!
На одном из форумов, с похожей проблемой, человеку посоветовали, набрать "GO" и посмотреть - что выдаст в ответ. При наборе этого "GO" он или пишет Rst 0x0000000 и после этого ни на что не реагирует(минут 10 ждал), или ничего не пишет и так же ни на что не реагирует. После передёргивания питания снова выводит в консоль приглашение загрузчика.
По питанию нигде нет КЗ, нет горелых деталей, ничего не греется. При включении на первой и второй катушке преобразователя видны импульсы, а вот третья - молчит, я так понимаю это для управления перемещения головки(поправьте пожалуйста, если не так).
Стал осциллографом на ноги флэшки 25X40L002 DI, DO посмотреть - есть ли какой обмен. Ничего не увидел - при подаче питания на всех ногах (кроме земли) появляется +2,5В и всё. Может я просто не успеваю заметить, т.к. слишком большая скорость обмена? Ещё меня смущает столь низкое напряжение питания, ведь по даташиту она от 2,7 до 3,6 В. Тогда получается, что из флэшки не должно ничего читаться, но веть загрузчик то откуда-то стартует...
Подскажите пожалуйста, можно ли вытянуть из этого винчестера информацию? (как я понял, если даные во флэшке живы - то живы и адаптивы, и можно перепаять её на другую рабочую плату, но ведь транслятор хранится в самом контроллере, и можно ли его достать оттуда? Ведь без транслятора получим сырые данные с замещёнными кусками в резервных областях).
Извините за столь длинное изложение проблемы. Поправьте, пожалуйста, если где-то ошибся.
P.S. Поспрашивал у знакомых и друзей похожую модель веника. Дали Seagate SM3500320AS, 7200.11, firmware:SD15, SATA 500Гб, Тайланд. Плата такая же. И тоже попросили вытащить из него информацию:) . Я то надеялся посмотреть на нём напряжение питания флешки. В нём обнаружился сгоревший трансил по 5В. Выпаял его, короткого нет, при включении ничего не происходит. Напряжения питания не просаживаются, в консоли тишина, ни один преобразователь не работает. Что посоветуете посмотреть?
Фото платы с пометками75.79 КБ
Отпаял катушки, там, куда надо подавать 2.5В сидит 2 или 3 Ом :( . Отследить куда идёт не получилось, видно только, что идёт на оперативку (W9425G6DH), на флешку(отпаял на всякий случай) и ещё куда-то.
Есть ли смысл сдувать оперативку? Или проще целиком закопать? :)
P.S. Может быть можно найти на него схему?
Подайте питания, и посмотрите что будет греться... Скорее всего проц ушел.
Схемы у производителя, засекречено. Достать нереально.
Если только устроится к ним на работу и подписать договор о нераспространении подобных схем.
При переплюсовке, если трансил не спас, нет смысла ремонтировать плату, там все выносит.
Включая коммутатор в гермоблоке.
Разрисовывать схемы самому, тоже ни какого смысла. Если все время заниматься ремонтом HDD то плат накопится постепенно много, банки раз 5-6 чаще летят, чем платы.
Цена вопроса 100-300р, купить дохлый хард на плату с убитой банкой на брахолке или в сервисе.
Добрый вечер. Извиняюсь, что долго не писал. Знакомый эникейщик привёз 3 похожих винчестера - все с мухой СС (посмотрел в консоли - выдаёт LED:000000CC FAddr:0024A051). Пересадил на рабочую плату флэшку, прикрутил плату, глянул в консоль всё также выдаёт муху.
И тут я в раздумье - лечить муху с этой флэшкой, или перепаять как было и вылечить на ней, а потом уже перепаивать флэшку? Подскажите пожалуйста.
Если плата такая же по цифровому коду перепаиваите флешку с родной платы и лечите.
Там уникальная информация для работы HDD (адаптивы)именно в ней и находятся
Вылечил муху, посмотрел - все данные на месте. Теперь скопирую их куда-нибудь и обновлю прошивку.
Огромное всем спасибо.
Аватар пользователя Plata
Не у кого случайно нету дампа, ST3500320AS 500gb. 7200.11. SD15? Хочу попробовать прошить через программатор, или кто знает где скачать? Прошивка была прервана C+A+Del :( Забыл свой винт отключить, побоялся что его пере-прошьет :( .
Есть возможность купить винт с платой, только с прошивкой другой FW:8D46, а так форма контролера-винт сам один в один, от вольтажа, до формфактора и платы, кроме номера прошивки.
