Здраствуйте, принесли зарядное устройство от ноутбука Asus. Замерил выдаваемое напряжение, оно равно 0. Вскрыл, сразу стало видно вздутый конденсатор, прозвонка деталей показала, что не работает транзистор Q2 и не проходит сигнал через перемычку R23. Эти три детали были заменены, но зарядное устройство так и не стало выдавать напряжение. На что стоит обратить внимание?
1. предохранитель точно уж под замену опять
2. проверить кандёры входного фильтра
3. мост выпаять и проверить (скорее всего живых там нет)
4. демпфирующий резистор надо тоже прозвонить.
5. электролит высоковольтный проверить
6. проверить силовой транзистор, если выбит - проверить PWMку с её питанием
...ложки нет
заменил кондер 200 в 120 nf. был пробитый. и заменил диодный мост. и предохранитель.
включил в сеть. зеленый светодиод горит. напряжение 19.2 из паспортных 19. пока лежит включенный в сеть около получаса.
надо померить силу ток. ищу лампочку подходящую
пожалуйста, помогите опознать сгоревшие детали или схему...
так что ни у кого нету Бп такого? они же половине ноутов используются?
