Такой вопрос ко всем.. Кто нибудь может объяснить, хоть примерно, как управляют нижними нагревателями в станциях аля Термопро ИК-650 или ERSA IR550A и тому подобных? Смотрел много видео, где работают на них, и нигде не видел что бы устанавливали датчик снизу платы (или датчик низа сверху платы).. Там нижними нагревателями рулят исходя из показаний датчика верха, либо просто мощность нагревателей нижних меняется во времени по какому то заранее прописанному алгоритму или еще как-то?
Там нижними нагревателями рулят исходя из показаний датчика верха?
Если упрощенно - низ сразу выводится на заданную температуру по показаниям своего датчика, и на протяжении всего процесса поддерживает заданную в термопрофиле температуру.
В режиме коррекции программа отслеживает показания контрольного датчика в зоне пайки и динамически увеличивает / уменьшает нагрев низа / верха относительно заданных термографиков для соблюдения термопрофиля.
Это по Термопро. Про Ирсу не знаю, нет такой.
Датчик на самом нагревательном элементе. При разработке девайса посмотрели какая разница температур на нагревателе и на нагреваемой плате, забили в программу или при настройке отрегулировали подстроечником. Кстати, на нагревательном элементе верха в некоторых станциях тож ставят датчик, видел фото на форумах.
Я предпочитаю видеть реальную температуру на плате, а не гадать какая температура на плате в зависимости от времени года, скорости ветра, фазы луны и пр. Поэтому у себя пользую датчик низа на плате. Ибо если уж сделал один датчик для верха, то второй такой же сделать уже без проблем.
На Термопро никто и не гадает, для того в программе и существует коррекция как низа, так и верха относительно контрольного датчика в зоне пайки. И она вполне прилично работает. И плат, пережаренных снизу, я еще не видел.
Столкнулся с проблемой (ой-ли?) покупки через интернет патронов для галогеновых ламп R7s в керамическом исполнении, к примеру, таких: 10А, 250В, 500Вт Vossloh-Schwabe. Если в каких-то магазинах, имеющих к тому же свой сайт, интернет-покупка имеет место быть, то скорее всего этой вещи нет в наличии, в противном случае - это не интернет-магазин. Мне, допустим, интересно: почему в хозмагах лампы с таким цоколем имеются в разных вариантах, а патронов под них нема? Типа мы все меняем лампы только по причине их перегорания в китайских прожекторах и никак иначе - так мне думается. Кстати, отдельным вопросом идёт такой: представители компании ОВЕН настолько не общительные как мне почудилось или как? Оплату произвёл в тот же день, когда выставили счёт, однако ни тебе уведомления об успешном платеже, ни трек-кода для отслеживания (да и отправили ли вообще?) Неделя, если что миновала с тех пор. Ну да ладно.
P.S. Парни, у кого-нибудь имеются для продажи патроны R7s или ссылкой на хороший интернет-магазин поделитесь что-ли?
rzdpasha, в моём случае подтверждение об оплате было получено только после звонка в компанию и нескольких писем (дней через 10). С подтверждением оплаты заказа пояснили, что на комплектацию необходимой модификации ТРМ требуется время порядка 2х недель + упаковка и отправка. Трек-номер получил почти вместе с уведомлением о получении посылки. На всё-про-всё ушло около месяца.
Электроника имеет замечательное свойство- "иногда ломаться"...
Мой заказ попадает в категорию "стандартной позиции", так что две недели в отличие от "позиций на заказ" это определенно успех. Доселе не приходилось встречатся с такими не сильно расторопными магазинами, но что делать - будем ждать.
Ровно 4 недели ждал с момента оформления бумаг и оплаты у местных диллеров (с частниками не работаем и прочее). Т.е. никаких подтверждений проплаты - все оплатил и оформил сразу. Это было 3 года назад. Ничего видно в этом плане не изменилось.
Многие моменты этого документа не соответствуют действительности, видимо неактуальны.
При подогреве печатной платы необходимо довести температуру печатной платы до 100°-
110° при пайке свинцовыми припоями или до 130°-150° при пайке припоями, не содержащими
свинец.
В последних профилях для 650 верх реально вступает в работу при температуре платы 160-170*С. Т.е. температура платы для бессвинца сейчас не менее 160-170*С сверху платы, а снизу под 200 будет.
Что касается управления подогревом на крутых станциях, то используется динамический подогрев. Т.е. рассматривается требуемые условия нагрева системы плата-чип. Выбирается начальный уровень преднагрева снизу, а потом как нижним так и верхним нагревателями реализуются требуемые условия. И конечно с жестким контролем, чтобы ни сверху ни снизу не превысить какой-то уровень нагрева. Как то так это выглядит.
у них датчик на тене .тоесть на низ платы неставятего.(у меня личо тоже стоит возле трубок и нормально.)
вот может пригодится кому.
