имеется данный аппарат ebay.com/itm/T862-IRDA-BGA-INFRARED-SMT-SMD-REWORK-STATION-WELDER-p-/14056...
можно ли из него сделать нормальную ик-станцию
Сам ещё далеко не профи в этом, но точно могу сказать, что потребуется глобальная переделка, наверное, проще вообще другую сделать, если делать "нормальную".
Электроника имеет замечательное свойство- "иногда ломаться"...
sega294, станция по ссылке годна разве шо сотики паять... Даже не представлю себе, что от неё можно оставить для постройки... даже штатив на мой взгляд не канабис... с таким фронтом работ, проще уж заняться постройкой "с нуля". а эту - использовать по назначению или продать мастерам по сотикам...
а вторая которую я скинул ECP3?
в каком смысле глобальная? в принципе нижний прогрев есть осталось только переделать верхний вот только где заказать
нагреватель..
sega294, а что паять будете?
ноуты,материнки,в основном.
мосты перепаивать видео карты.
товарищи а схемой контроля температуры данного ик-нагревателя (ECP3) не выручите моежет есть у кого а то в инете найти не могу не как.
...ложки нет
а по чему вы так думаете что она не пригодна для переделки там же практически все есть кроме нормального верхнего нагревателя.
Размер нижнего нагревателя 80х120 мм, если я правильно понял, маловато будет для полноценной работы с материнками..
