Несколькими постами выше можете прочитать. Вы на плате все пропустили и в том же посту не дочитали. Видео не нужно в подтверждение его работоспособности?
Уже неоднократно обсуждалось, и вроде бы, все сходятся на мнении, что керамика для верха "не есть гут" из-за своей инерционности, лучше и "удобнее" кварц.
Электроника имеет замечательное свойство- "иногда ломаться"...
alfonser, если работать по мощности, то можно и керамику. В этом варианте её инертность практически пофигу. Главное профиль правильно подогнать. Но непонятно 450 Вт на какой размер? Если 62х62мм, то нормально. Если 80х80мм, то не супер. Уточните размер у продавца. Термопару , ИМХО, только металлическую. По приведенной ссылке должна быть нормальной.
Я так понял, что инерционность более критична для низа, и там кварц однозначно. А на верх многие ставят керамику, в частности Elstein SHTS/4, и однозначного мнения вроде-бы нет?Или я ошибаюсь?
PS
Не знаю, смогу-ли я сразу отработать профиля по мощности,сначала, думаю, придется работать по температуре.У меня мало опыта в пайке BGA.
Про размер уточню, а под кварц какой оптимальный размер?
По термопаре понятно.
Для низа инерционность, наоборот- некритична. ИК-650, к примеру, использует аллюминиевые столы для преднагрева, инерционность которых- "мама не горюй".
В чем я не прав? За что минус? Обоснуйте мою неправоту. При работе по мощности вполне возможно подогнать профиль с компенсацией инертности любого нагревателя. Если работать с ПИД регулятором, тогда ДА. Инертность важна, для верха особенно.
Размер кварцевой панели для верха 62х78мм. Рабочее излучающее окно будет 56х56мм. Заказывайте здесь elcer.com.ua/infrakrasnye_nagrevateli/ir_quartz/quarc_panel/
Они делают под заказ по размерам заказчика. Мощность просите 600Вт.
с ТРМ 151 он работает нормаль без проблем???
нет все я там до конца прочитал все уже заказал все детали щас жду посылки,спасибо.
Посоветуйте, пожалуйста,:
верхний нагрев-
ebay.com/itm/ACHI-Top-Far-Infrared-Ceramic-Heating-Plate-Hot-For-IR6000-An...
термопара на низ/верх по ссылку maxlabt:
ebay.ca/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250870071942&ssPageName=ADME:X:...
есть еще на низ родная от ARCHI:
aliexpress.com/item/Sell-best-IR-PRO-SC-thermocouple-wire-Temperature-Sens...
как такие варианты?
Верх 450W, размер 60х60 или 80х80 точные данные не могу найти.
Электроника имеет замечательное свойство- "иногда ломаться"...![](http://nick-name.ru/forum5t0/linagalt.gif)
PS
maxlabt,
