Хочу сделать из звуковой карты осциллограф по мотивам illari.ru/electro/osc/ для проверки БП.
Подходящих стабилитронов не нашлось, самое маленькое на 3.3В, но знакомый радиотех подсоветовал переделать схему на диодах.
Чтобы падение напряжений выполняли они, поставить две пары диодов вместо одной пары стабилитронов. Ну и заодно поставить там переменное сопротивление, чтобы можно было подгонять сигнал.
Будет ли работать такая схема? Если нет, может можно входное напряжение с помощью TL431 гасить?
И c такой низкой частотой дискретизации измерять режимы ШИМ??? Для 48 кГц - потолка старых звучек - частота генерации в 30-40кГц черезчур уже, тут надо хотя бы несколько сот кГц чтобы хоть что-то увидеть полезное
Я не просто "полезное" не вижу, я вообще ничего не вижу. Вижу только скачёк когда подключаю, а потом опять пусто. Вообще пусто на осциллограмме. Грустно.
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
QuAzI, Вы разделительные кандёры то зашунтировали? Иначе при замере постоянки так и будете скачки заряда ёмкостей звуковухи наблюдать...
Всё таки опасное это дело, таким "оцелопом" лезть в БП... Билет в один конец...
...ложки нет
О том, как собрать самый простой адаптер для программного виртуального осциллографа, пригодный для использования в ремонте и настройке аудиоаппаратуры.
oldoctober.com/ru/oscilloscope/
