Требуется прошить микросхему флеш F29C51004T. Имеется программатор Тритон, но нет переходника DIP32 -> PLCC32. Для этой цели собрал самодельный(см. фото ниже). Дамп памяти считывается и сохраняется, но при попытке записи выдает ошибки. В чем может быть проблема? На трещину в углу панельки не обращайте внимания(она произошла уже после экспериментов, да и контакт там нормальный). Возможно нужно по играться с какими либо параметрами в программаторе. Данный тип микросхемы в нем поддерживается. Пробовал и др. флешки, результат тот же. Всем заранее спасибо за помощь.
На этом чудном огрызке лишних соединений случайно нет? Т.е. должен быть нормальный pin-to-pin переходник.
Возможно проблема с сигналом WE#, хотя это на первый взгляд.
Соединение pin-to-pin - проверял не однократно.
Проверить чтение нет возможности. Хотя есть подозрение что и при чтении не все гладко. Но завтра постараюсь раздобыть др. программатор.
Взял нормальную заводскую панельку, таже история. При попытке записи или стирания возникает ошибка: "Микросхема не
стирается Адрес 006000"
Пробовал др. микросхемы типа HY29F002TC, 49LF003A проблема таже, только с др. адреса.
Что может быть. Неужели проблема в программаторе?
Без контроля хотя бы по чтению трудно гадать
Кстати, может максимально уменьшить длину соединительных проводов? В идеале найти старую плату и вырезать оттуда нужный участок.
у меня таже проблема, только с автопрогом
rom.by/forum/pereproshivka_GA-8PE800-RS
я тоже думаю-а вдруг проблема в длине проводов?
А "жизнь" - только слово,
Есть лишь любовь и есть смерть,
Эй! А кто будет петь,
Если все будут спать?
Смерть стоит того, чтобы жить,
А любовь стоит того, чтобы ждать...
Проблема не в длине проводов, переходник рабочий. После каллибровки напряжений программатора удалось прошить 49LF003A но с F29C51004T и HY29F002TC теже самые проблемы. Наверное фле6шки дохлые, хотя честно говоря сомневаюсь. Думаю, может есть какие либо нюансы.
Буду рад послушать спецов по данному вопросу.
Была как раз подобная проблема. Может быть поможет?
rom.by/forum/Problema_s_zapisju_msh_SST_49LF003B_3_MBit_na#comment-175763
ИгорьК
. А заодно и по программаторам сделайте сравнение
Не путайте все в одну кучу, сначала почитайте документацию на указанные флешки и слегка подумайте
панельку сломанную в мусор. новую впаяй и провода покороче сделай. и все будет работать
.. И по питанию повесить кондер мкф на 200-1000.
