Здравствуйте!Прошу помощи или совета!
Есть материнская плату Б/у,в отличном внешнем состоянии(историю ее не знаю,следов ремонта нет)...Плата Asus M3A-H/HDMI поддерживает 125 Вт.Процессор Phenom X4, 2400 MHz кушает как раз 125 Вт.На сайте асуса в протестированных процессорах этот проц есть.
Включается и работает комп на холостых нормально,но как только загружается процессор,то начинает сильно грется обвязка питания процессора (мосфеты, дросели и от них греются и конденсаторы),так что палец не удержишь, и где то после полной загрузки проца минут через 3 комп перезапускается сам,без синего экрана смерти.
Кулеры на обдув проблему не решают,но немного помогают продлить работу.
Вирусы не причем!
Вложение | Размер |
vrm1.jpg | 93.75 КБ |
А мне вот видно на самой левой отличие по входу дросселя, надо осцилом проверить фазу или посмотреть сколько отдельно она выдает.
Сорри,что то поспешил с определением количеством фаз:(
Я с ремонтом материнок не связывался,так что начинающий(сильно не пинайте,все с ошибок начинали):(
Нашел в поиске:"Стабилизатор напряжения питания для процессора импульсный 5-фазный (схема 4+1)",вот и подумал что 5 фаз(а что в скобках не обратил внимания).
Осциллографа к сожалению нет,без него как нибудь обойтись можно?
Спасибо.Про вход на левый дроссель я тоже обратил внимание...Им и займусь:)
Я бы не мучал плату, если с менее мощным процом она работает нормально.
Сломать может получиться с большей вероятностью, чем заставитбь работать мощный проц.
Сделать апгрейд платы ( пока старая работоспособна и на ней нет следов ремонта) и забыть о проблеме.
