Конфигурация:
DFI Infinity i865PE
Intel P4 NorthWood 2.4/512/800
Video Radeon9800pro
Memory Patriot+XBL 512Mb (Samsung TCCD) и TwinMos на Micronet Technologies 512Mb (Winbond UTT BH-5)
PS ThermalTake Xazer 480W
Ставлю Winbond, выставляю в биосе 2.7v 2-2-2-5, включаю PAT...,
работаю пару недель, потом бац!..., после очередного включения смарю CPU-Z, а память by SPD. Лезу в BIOS, а там все настройки памяти и южника по дефолту. Ставлю TCCD, ставлю manual, делаю 2-2-2-5 при 2.6v, через некоторое время (две-три недели) история повторяеца, тока у TCCD в SPD прописано 2-2-2-5, а материнский биос при сбросе выставляет ее на avto как 2.5-2-2-5 (это уже вторая проблема).
Почему так происходит и как это исправить?
steelman![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Напряжение на батарейке проверьте...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Вырубил комп, вынул таблетку, измерил, кажет 3,14в
steelman
Напряжение в норме - тогда проверяйте, как мать себя будет вести при двух полностью идентичных модулях...
Я память вставляю по одной планке, вместе в дуале они конфликтуют, в S&M в последнем тэсте 2 ошибки, а в играх отребучивает, в сингле не пробовал...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Юзаю по одной, сеня привезут третью, Samsung TCCC 512Mb, проверю с ней, это еще месяц уйдет, если ниче не изменится попробую биос перезалить, а дальше не знаю
steelman
Проверьте память с помощью МемТест86+...
Все тесты в норме МемТэстом и СадоМазо у обеих планок.
