Samsung 740N IP-35135b НЕ загораются лампы
пробовал включал монитор и на лампы подавал питание с внешнего инвертера, в таком вареанте изо есть и все ок.
Пробовал подключать заведомо рабочие лампы, они тоже не зажигаются
Подскажите как найти такую неисправность
Аватар пользователя Bishop
дык проверить питание на инвертор и пару управляющих сигналов - так трудно? Проверить детальки инвертора - так проблемно? чего нового хотите услышать, если уж мульён раз прожёвано...
...ложки нет
Аватар пользователя Laky
а можно ссылочку что и где замерять? просто я бп мониторов еще не делал, только менял все блоками, тоесть , лампы , трансы, кондеры, а вот как выявить какая деталь в инвертере не работает и как и где замерить не знаю
ссылку на ютубовское видео шоль? или ссылку как транзистор проверить? так есть на форуме такое. Вы поиском не стесняйтесь пользоваться
...ложки нет
Аватар пользователя zaiganpc
как выявить какая деталь в инверторе не работает и как и где замерить не знаю
Как все грусно!
А в Гугль иль в Яндекс забить волшебное слово - IP-35135b
Конденсаторы на +13В и +5В :- проверить/заменить
Ключи (с обратной стороны 2 шт. в корпусе SO-8):- прозвонить на КЗ
Трансформаторы:- какое сопротивление вторички, для одного и другого?
добавлю. Возможно еще предохранитель на 3А (зеленый)
Вот если бы фото с двух сторон.
