Сразу уточню, что с ЖК мониторами имею дело в первый раз, прошу сильно не пинать...
Проблема в следующем:
Монитор включается и через 3 сек тухнет, но светодиод продолжает гореть. Думал дело в посветке, посветил фонариком, вроде ничего не видно, то есть тухнет вместе с изображением...
Проверил напряжения (там всего одно 5В): в дежурном режиме 5.1В, во включеном 4.89, когда тухнет тоже 4.89. На контакте ON/OFF в дежурном 0, во включенном 3.15В. На контакте BRIGHTNESS варьируется от 1 до 3.15В в зависимости от уровня яркости.
Что может быть? Дело в контроллере?
Дело всё таки в подсветке, светил не под тем углом... Кто что скажет? В чём может быть проблема?
Подкинул другой инвертер, лампы горят нормально, так что вероятность их смерти можно отсечь.
На плате стоят два транса, по одному на каждую пару ламп, ну не могли сдохнуть сразу два транса, так что вероятность их смерти мала.
При включении, инвертер сначала посвистывает, при этом лампы горят мигая в течении 10-15 сек, потом загораются в полную яркость и сразу тухнут... Где собака зарыта?
Проблема решена. Причиной послужил отгоревший провод на одной из ламп подсветки. Запаял, и всё заработало!![](/images/koloboks/hmr.gif)
Спасибо вам огромное. Что я только не делал. Менял кондеры, прозванивал плату, и.т.д. А про лампы не подумал. Так и было ствалился провод. Припаял. Работает уже 30 минут. Еще раз Спасибо.
