Приветствую всех форумчан! Собственно такая проблемка: знакомый отдал с месяц назад монитор Samsung 940N с диагнозом "включается и через секунду выключается", проверил, действительно так: включаем питание появляется изображение и через секунду гаснет - гаснут лампы подсветки... Снял блок питания с него и положил подальше разобраным... Сегодня на работе принесли точно такой же монитор с точно такой же проблемой, думается типовой глюк...
Честно признаюсь до блока питания от первого монитора так и не дошли руки, проверил только диодную сборку EN210A - живая, внимательно осмотрел - горелостей и вздутых кондеров (производитель кондеров SA..HA, логотип не разобрать путем) не обнаружил, может кто сталкивался с подобным, думаю типовым глюком подскажите пожалуйста?
Заранее спасибо!
Сразу скажу - я в электронике полный ноль, только паяльник умею держать и мультиметр немного.
Попал в руки такой монитор (940N). Симптомы - включается подсветка, слышно шипение, через секунду она выключается, либо включается и без шипения выключается, либо включается, шипит, работает, но при этот мерцает, при этом потом тоже может выключится - тут уже время рандомное.
На невыпаенном трансформаторе было сопротивление 1250 Ом на обоих сторонах, если я там, где надо измерял (два вывода выходящие на разъём для подключения ламп), после выпаивания почему-то на одной стороне вообще OL.
Впаял новый - ничего не изменилось. Конденсаторы все целы. До выпаивания трансформатора напаивал с другой стороны платы конденсаторы с дохлой электроники похожие по параметрам - результат тот же - гаснет подсветка.
Дальше - выпаял D10 диод, определил за какой разъём он отвечает, подключил к другому пару разъёмов одной лампы - подсветка включилась, ничего не шипит, всё работает, ничего не мерцает. Подключаю к этому же по очереди по одному разъёму от другой лампы - с одним еле-еле слышно шипение, но подсветка работает, всё ок, со вторым - то самое шипение, подсветка отключается через время.
А теперь вопросы.
Правильный ли я сделал вывод - проблема в лампе, при подключении который есть шипение, а ещё больше проблема у той из них двух, с которой отключается подсветка. Или же всё таки дело может быть в чём-то другом на плате?
Второй вопрос - если я подключу пару разъёмов той лампы, с которой ничего не шипит - монитор так работать будет долго или умрёт быстро?
Третий вопрос - я посмотрел даташит матрицы, правильно ли я понял - одна пара ламп сверху (одна пара разъёмов), вторая пара снизу (вторая пара разъёмов)? Или там просто всё схематически изображено? И если я подключу пару разъёмов одной лампы, то подсветка будет только сверху (или снизу), будет ли это как-то отражаться на работе? Внешне я не могу определить какие и где лампы горят + внешне, вроде бы, нет совершенно никакой разницы - что со всеми лампами, что с лампами из одной пары, что с одной тихо шипящей + нормальной. Но это всё на коленке в разобранном виде. Монитор будет использоваться в домашних целях, но и не охота его несколько раз разбирать туда-сюда.
Прошу помощи.
Монитор Samsung 940N включается и через секунду выключается.Похоже - срабатывает защита.
Замерил обмотки в TMS91429CT платы BN-44-000123E - 1123 ом. и 1211 ом.
Может ли из-за такой разницы срабатывать защита?
Здесь вычитал,что можно её отключить (хотя бы для проверки) путём отключения диодов D10 и D11.
Но на схеме BN44-000123E их не нашёл. Возможно они идут на схеме под другой маркировкой?. Какой?
Помогите пожалуйста.
Спасибо.
Какое отключение защиты, когда разница в 100 ом? Менять.
лампы засвечивались наполовину - потом в защиту
снял d10 и d11 - нормальная работа
прозвонка сборок ничего подозрительного не показала
d11 - оставляю пустую
d10 - ставлю - одну работает, другую - в защиту
вывод одна из сборок дохлая
заменил d10 или d11 полёт нормальный
Решено
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой, монитор Samsung 940n, отрубается подсветка через секунду после включения и начинается тихий писк со стороны плат. Изображение без подсветки на мониторе при этом имеется (если светить фонариком).
Плата PWI1704SV (A) с двумя отдельными трансформаторами (фото прилагаю), вспухшие конденсаторы перепаял, результата ноль. Дежурные 13 В, 5,1 В на плате имеются. Сопротивление вторичных обмоток 1139 Ом и 1143 Ом. Контрольной лампы нету что бы проверить, так как я не мастер и делаю для себя.
Склоняюсь к установке обманки, каков правильный алгоритм? 1) установка 331/3KV взамен неисправной лампы и дальнейшая работа монитора на 3х лампах.
2) или же установка эквивалентной нагрузки резисторами в пределах ~3,6 КОм
Правильно мыслю для решения проблемы?
Буду рад подсказкам.
Проблема решена конденсатором 330 пФ на вывод одной из ламп
Для статистики:
Монитор Samsung 940N - замена 3х конденсаторов 25В x820мкф, и замена предохранителя F301 (рядом с конденсаторами в 1см)
