Доброго дня.
В наличии имеется 2 монитора Samsung 940n - проблема одна - нет подсветки. Разобрал - на обоих платах инвертора/блока питания вздувшиеся 3 кондера по цепи 13в, и предохранители там же сгоревшие. Заменил кондеры, закоротил предохранители - теперь на одном инверторе - напряжение в цепи 13в без нагрузки 18-19в, под нагрузкой - 13,5. Лампы загораются, нормально горят. Собираю монитор, подключаю к матрице - лампы пытаются разгореться - вспыхивают, и тут же гаснут ~5 сек и повторяется заново. как будто не хватает мощности у блока питания. без матрицы (но с платой управления) лампы горят.
На втором инверторе - так же не могут разгореться, но даже без матрицы.
Напряжение в цепи 5в - 5,1в.
Куда копать?
Знаю что похожих тем было много - но решения проблемы так и не нашел.
прошу не удалять мою темку, обращаюсь к Вам, уважаемые мастера за помощью.
сейчас напряжения на одной плате - на той, где горят лампы - 5,19 и 13,6 (выключенное состояние)
на второй - лампы часто мигают, не могут разгореться. напряжения 5,17 и 13,2
к матрице подключаю плату управления естественно. Лампы не коротят, они отдельно - я их достал из матрицы.
Раз лампы горят без шлейфа матрицы, ищи там КЗ по 5в.
ну как поченил что сделал у меня аналогично до последней точки !!
Проблема схожая только у меня секунд 20 работает, 20 секунд не работает и процесс зациклен. При отключении на 20 секунд происходит полное падение напряжение, затем восстановление. Хотелось бы узнать как вы решили проблему?
