Добрый день!
Прошу совета в ремонте монитора Samsung 943NW.
Проблема в подсветке. Она включается на пол секунды и сразу выключается. Изображение присутствует не матрице.
Был обнаружен пухлый конденсатор по +5в 1000мкф*16в, заменен.
По цепи +15в 2 конденсатора были заменены до меня, видны следы пайки.
Плата BN44-00123(G,H)
SIP-W19MK(A B C D)
трансформатор инвертора TMS92903CT
вторички 1340ом и 1360ом, сказали что 20Ом разници - это смерть трансформатора. Купил TMS91429CT, поставил. Картина та же.
Ламп нет, чтоб подкинуть для проверки.
Как определить проблема в лампах или в инверторе?
Спасибо!
ПС. С наступающим!
А если нет ни ламп других ни инвертора? И вообще лампы можно любые подключать? не важно с какого моника?
Конечно любые. А емкости 1000х16 надо сменить все.
Там 1000*16 что я поменял раньше, 2 шт 1000*25 поменял на всякий случай сегодня, эффекта нет.
Заметил особенность - при неподключенной хотя бы одной лампе (любой) подсветка горит дольше раза в 2, т.е. ок 1сек.
Лампы обещали дать на проверку, завтра или в начале января возьму и попробую.
Кстати, дохлые лампы(севшие) имеют красноватый оттенок свечения, и сильное почернение около электродов.
Лампы другие подкидывал, эффект тот же.
Вобщем поменял RI28=220R, RI25=470K по совету с одного сайта. Теперь все ок.
Спасибо!
Так какие резюки вы поменяли?! Оuпечатка у Вас не та ли?!
