Вообщем, дело было так: купил я новый компьютер, и со своего старого переставил жесткие диски (всего их было три). На следующий день включаю новый компьютер, один винчестер ( а именно Samsung РВ503HI, объёмом 500Гб) не определяется и слышны характерные щелчки. Судя по всему проблема в БМГ? или могут быть другие причины??? Помогите продиагностировать... Для меня это очень важно, т.к. на нём находится большой архив семейных фото, да и много дргих документов, программ. HDD вообщем то свежий, ему чуть больше полугода, да и эксплуатировался он не так активно, хотя я понимаю что всё это не критерий...
Данные HDD:
Samsung
Model: HD503HI (500GB/R54/16M)
Лог терминала надо смотреть.
Лучше к мастеру ,если данные важны.
felixio_01, он пытается рекалиброваться? Бывает причина в плохих контактах по питанию, исключить бы моментик... Пробовали с другим БП/проводами? Можно ещё на контакты к гермоблоку глянуть...
...ложки нет
Посоветуйте, подойдут ли эти схемы терминала? Они вроде для сигейтов...но всё же.
мда при подачи питания он вроде проходит реколибровку, потом начинает стучать... подключал к другим проводам БП...
снял плату, ластиком почистил все контакты, не помогло![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Паяйте терминал, выкладывайте лог, будем вкуривать. На всякий готовьте бурн, точнее h/t и main.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Это семейство F3
Для них нет в свободном доступе комплектов.
Там всё изменено в них по сравнению со старыми самсунгами.
С вкубами и втулами с ними бесполезно,что то делать.
Вы меня обнадёжили
Неужели всё так безнадёжно??? Какой может быть выход? Терминал я спаяю (это не проблема), подойдут ли вышеприведённые схемы? Можно ли будет узнать хотяб причину поломки?
Да, вторая схема подойдет. Пока не посмотрим что хард выдает в терминал сказать что-нибудь дельное затруднительно.
Пс. Если проверять будете на бп компа, то присоединять землю терминала к харду не обязательно.
Предположительно голова или комутатор,но могут быть проблемы в плате или со служебкой.
В любом случае своими силами навряд ли удастся информацию вытащить.
Если голова или коммутатор ,то потребуется донор(точно такой же винт),съёмник голов,чистая комната и самое главное опыт по пересадке голов.
Если служебка,то потребуется специализированный софт и знания.
Так,что можете только попробовать платку переставить с переносом родного ПЗУ.
В банку лезть очень не советую.Потом и специалист уже может не помочь.
