Samsung M40 нет старта
Здравствуйте! Данный ноут включается с кнопки ,но не стартует. Т.е. не выдаёт изображение на экран,бип-кодов нет,молчит как партизан,
вентилятор охлаждения раскручивает первые 5 сек. ,а потом останавливает, а мат плата остаётся в работе, выключается без проблем 1-2сек.
Единственная зацепка была - при включении идёт опрашивание ДВД-привода,мусолит его секунд 10 а потом успокаивается, до HDD дело не доходит.Конфигурация:
Процессор - "Пенёк" 1700Мгц ,впаянный насмерть в плату. Напр.питания - 0,97V
Сев.мост - интел 855. Напр.питания - 1,04V
Юж.мост - 82801DBM. Напр.питания - 1,5V
Видео - FX5200.
Выпаял флэшку,прошил программатором биос с оф.сайта. Выдрал из ехе-шника что нужно,с конца обрезал до необходимого обьёма файла-прошивки.Впаял обратно, результата нет. ДВД-привод такое впечатление так и просит чего то.. Глядя осцилом на биосе сигнал дважды появляется в первые 2 сек и гаснет. Пост-карты для буков не имею. В чём может быть дело?
Видео - FX5200
Вот вам 2 типовухи, а для более точной диагностики требуется код останова.
Аватар пользователя Olegus36
Про типовухи - спасибо. Южный греется... через 3 минуты, но не раскаляется.
Напряжение на процессоре маловато,не знаю норма ли это?
Проверить D+ D- на usb не коротят ли на землю.
В общем виноват оказался южный мост - КЗ по питанию. Мерял рядом на электролите и дросселе. Снял мост и КЗ ушло...
