Добрый день.
Являюсь обладателем принтера Samsung ML-2015 . После первой заправки картрижда вылез небольшой баг - при легком касании распечатанного листа бумаги почти весь тонер оставался на пальце. При печати страниц 30 за раз, на последних листах тонер держался на листе заметно крепчею. Сразу подумал о некачественном тонере, занес на фирму одну, рассказал проблему, попросил заправить хорошим тонером. Как вы уже догадались ситуация не изменилась. Может и на фирме гадостью какой заправили, ХЗ. Т.к был на гарантии, понес в СЦ. Там меня послали куда подальше ввиду негарантицного случая да и еще бабло пытались снять за диагностику неисправности Негарантийным случай оказался из-за использования НЕОРИГИНАЛЬНЫХ раходных материалов (они видимо на вкус определили) . Да собственно неважно уже.
Подскажите, пожадуйста, каким тонером нужно заправлять данную модель принтера и может ли быть проблема в печке ? Как тогда произвести диагностику ?
Спасибо.
Тонер скорее всего не причем, дело 99% в печке.
Бумага горячая выходит? На тефлон бумага не намоталась?
Если тонер сильно неродной, то вполне может не хватать температура запекания...- огласите- чем заправляли?
To Alexl82,
Бумага выходит теплая, чем больше копий за раз печатаю тем теплее лист получается. Если открыть пластмассовую крышку за которой скрыта, как я полагаю, печка, то детали печки очень даже горячие, о чем и предупреждает значек - внимание 1800 C
Как проверить намоталась ли на тефлон бумага не знаю.... Да и если бы чтото намоталось, изображение не было бы четким и ровным, не так ли ?
To Rom
Хм, заправлял ноунеймом Российского производства, банка 1000g с надписью For printer Samsung ML-1210 и состав тонера указан.
Да и чем все-таки, подскажите какой качественный тонер с низкой температурой запекания.
тонер ИМХО, Static Control, у меня в мастерской им заправляют нареканий не было. Однако в вашем случае, как уже написано выше проблема в печке. Дескать "недоразогревается" она
Принтер в сервис вместе с картриджем.
С сервисом пока повременим.
Вчера раскрутил принтер, снял печку. Вскрытие показало, что на чувствительной пластине термистора, которая прилегает к тефлоновой трубе, отложился большой слой запеченого тонера. Однако эти отложения лишь уменьшают теплопроводность, и по идее печка наоборот должна сильнее нагреваться до отключения. Судя по схеме из сервис мануала на принтер, кроме термистора, есть еще термостат PW-3N , чтот наподобие (этого) и схема автоматического отключения печки , собранная на транзисторе LM393D. Скорее всего проблема либо в транзисторе, который вне зависимости от команды контроллера может отрубить печку, либо контроллер неправильно оцифровывает значения от термистора... Есть у кого какие соображения по этому поводу ? Куда копать дальше, а то чтот в аналоговой схемотехнике не силен..
LM393D - это операционник, а не транзистор. А отложения уж точно надо вычистить все, иначе инерционность нагрева будет просто дикой (что собсна и имеете). А намотало тонер, потому шо он таки не подошел по температуре (уж кто их знает, шо они туда сыпанули при заправке)
...ложки нет
Тьху, так точно, операционник. Отложения с термистора убрал, купил сегодня тонер Xerox P8e пр-ва AQC , надеюсь все зафурычит.
Тотальная чистка и заправка новым тонером не дала желаемого результата. Даже при предварительной печати 20-30 пустых листов , тонер на последующих отправленных на печать листах снова смазывается. Листы на выходе горячее некуда . Может попробовать перепрошить принтер ?
red_bullok, я в принтерах не силён... Но может там бумага с термовалом плохо прижимается? Не уверен шо вещи называю своими именами... Ну, там где тефлоновая трубка должна прижиматься к бумаге, может и нет этого прижима?
...ложки нет
Да это печка тормозит т.к изначально она слабо разогревается и потому плохо закрепляет тонет, а чем больше листов напечатано, тем больше нагревается печка и в результате закрепление идёт сильнее.
Хотя предыдущий пост насчёт прижима бумаги тоже может иметь место, да и не помню точно но фотобарабан по моему тоже за это отвечает так что может в нём дело (прошу сильно не ругаться т.к могу ошибиться)
