Samsung R530
Собственно. Попал этот пациент.
Ноутбуки я чиню крайне редко, потому и решил спросить совета.
При включении ноутбука все светодиоды загораются, подается питание на жесткий диск и DVD привод и всё.
Питание к процессору, портам не доходит.
Выяснил про него следующее:
- его ковыряла маленькая девочка (Результат - убитый привод, поломанная клавиатура но это не главное)
- родного БП не было, пользовались неким китайским универсальным переходником (сам не видел) с скрученными проводами. Питание подавалось не 19В, а, почему-то, 16...
- до меня его разбирал "знакомый компьютерщик". Разбирал, вроде, аккуратно - сколов, битого монтажа не видел.
Причины не вижу. Может не туда смотрю?
Да, точной конфигурации сказать не могу - все этикетки содраны. Если надо открою еще раз и посмотрю внимательнее. Но опыт подсказывает, что проблема типичная.
В данный момент используется родной БП. С старым ноутбук вообще не подавла признаков жизни
Заранее спасибо.
При включении греется
АКБ заряжается.
Подозрения на графический чип и/или север...
Делайте нормальную, полную диагностику. Проверяйте наличие всех напряжений на материнке. И уже потом начинайте подозревать графический чип и/или север.
Даташит бы..
мать bremen 3
Ниже по ссылки есть дамп биоса Samsung R530 platform BREMEN-M. Поднял им несколько буков.
БИОС Samsung R530 platform BREMEN-M.
