Samsung R538 - нет инициализации
Ноутбук Samsung R538 - утопленик.
Промыл мать, снял окись, заменил поврежденные smd и т.п.
Больше явных повреждений - нет.
Питание 3,3 есть, включается, батарею заряжает, но нет инициализации (с кнопки включается и выключается без проблем).
Сильно греется U17 (1280MP \ A4203C) - не могу опознать данного зверя, схему на материнку также не могу найти...
Материнка: Bremen-VE \ Rev: MP1.1 \ ba41-01352a
Помогите опознать U17 (1280MP \ A4203C), или поделитесь схемой.
Заранее - Спасибо!
To Echokeys: ноутбук еще на руках? Если не трудно, сопротивление замерьте относительно корпуса на дросселе L11 (около моста).
скачет
Понятно.:(
мне только непонятно!!!
А на что подозрение было у вас?
Мне понятно, что нормального замера я не увижу.
А так лежит на столе данная плата после залития. Спросил потому, что на данном дросселе не понравилось сопротивление. Вот и хотел узнать.
Я просто думаю, что пока копать надо в APL5336,а дальше видно будет. Что-то где-то появиться 100% (кстати он не так сильно купался, под мост не попало), не зря же шим греется...
Iglis, а есть схема на этот бук?
Если есть, кинь на почту...
Схем на эту плату нет.
А замера сопротивления на данном (L11) дросселе, и до кучи - напряжения, я от Вас не дождусь, правильно?
наверное, правильно, хотя по сути не правильно :)
человек жаждет схем, не удосужившись при доступных даташитах произвести хоть какие-то измерения
P.S. как-будто схема есть некая панацея, типа нет схемы и что - ремонт невозможен?
Я просто дома уже, а не в мастерской... завтра дам...
Но напруга, если память не изменяет была 5,6
просто в схеме все номиналы указаны, так же проще...
