Принесли данный ноут. Видео ati X1250. По индикаторам видно что винда грузится. Подоткнул внешний монитор - сначала он тоже ничего не показывал. Поигрался с Fn+F5. Изображение на внешнем мониторе появилось. Артефактов нет. На своём же экране нет даже подсветки. Знаю что у этой видеокарты часто бывают отвалы. Но ведь хотябы подсветка должна быть?
Может, шлеиф матрицы банально отвалился? я один раз при сборке своего R60p забыл шлеиф воткнуть, симптомы были такие-же.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Питания на LVDS проверяли? Сигналы регулировки яркости и разрешения?
Нет изображения или только нет подсветки (из описания не ясно)?
Пока одни вопросы.
Да не было даже подсветки....Разобрал всё полностью, заодно термопасту сменил. Ничего палёного не нашёл. Собрал - все заработало. Видимо, действительно отошёл шлейф. Только вот непонятно, как у этого ноута сделано отключение дисплея при закрытии крышки. Он весь отключается, подсветка и матрица? И где датчик закрытия?
Насколько я помню, в крышке довольно мощный магнит стоит, ну а в корпусе наверное датчик Холла или геркон![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Там датчик Холла, его можно найти, например, таким способом:
Берём отвертку, гвоздик или что-то другое стальное небольшого размера и проводим по нижней части обода экрана, там где находиться магнит вы почувствуете, что отвёртка примагнитилась. Далее, можно спокойно прикинуть, где он находиться.
(Сейчас, кстати, я пишу с моего Sams`а К60plus, датчик Холла расположен у меня на пол сантиметра выше кнопки мультимедиа центра. Сам датчик - это небольшая 4х норая (обычно) микруха.)
