Здраствуйте. Попал ко мне привод Samsung SH-W163. В винде определяется, диски не видит. первым делом сменил ему прошивку. Было выявлено, что при загрузке лотка, лазер бегает, красная точка загорается, светодиод мигает, но диск не раскручивается. Поменял крутилку на такую же, снятую с трупика. Не уверен правда что она рабочая. Положительных результатов эта замена не принесла. Собственно вопрос, в чем-то еще может быть проблема кроме крутилки? Питание привода в порядке.
В микросхеме, которая формирует напряжения для крутилки.
На плате из элементов с количеством выводов более 2-x (ну за исключением главного чипа, кэша и флешки) всего две штуки: RT9163 и AMS2907. Обе работают, т.е. занимаются преобразованием 5 вольт в 3,3.
Кстати, шаговый двигатель, перемещающий лазерную головку работает нормально, т.е. получается, что сломался именно двигатель, раскручивающий диск, а крутилка живая.
От двигателя к платке идут четыре провода, между ними в любых комбинациях сопротивление около двух ом.
