Samsung SP1203N что с ним ?
Принесли мне винт Samsung SP1203N.В большенстве случаев опредиляется биосом, но иногда биос не может его найти. Проверял на бэды все нормально. При установке Виндовса все время выскакивают разные ошибки на разных этапах установки.Збоку на винте видны следы вмешательства, "герметическое" отверстие было заклеено неродной пломбой. Как его вылечить?
Посмотрите для начала в ФАК: hardw.net/forum/viewtopic.php?t=3744
Длинные - старшая цифра, короткие - младшая. Да и 36 код, если не ошибаюсь, не для H/T характерен, а для бурна...
Если все же сомневаетесь - соберите терминалку, там 10 минут дела по моей схеме. Узнаете точно и этап, на котором ошибка, и код ошибки;)
Теперь он и вовсе сдох, даже не раскручивается.
А что вы сделали перед этим?
Ничего не делал.Я хотел попробовать еще раз запустить бурн, подключаю винт , включаю комп а винт не раскручивается.
Флеш фирмы ATMEL стоит?
Да ATMEL
вполне могла АТМЕЛ сглючить и из-за этого такие эфекты.
резистор 0 омный стоит по питанию +12v  и защитный диод тоже по 12v проверьте на всякий случай.
