Привет! Был Samsung, но, к сожалению, закончился! То ли я стукнул им обо что-то, то ли еще чего, но факт в том, что он не работает. Сначала пытался форматировать - не помогло. Хотел разбить на разделы Partition Magic'ом - разбил где-то с десятого раза, но не надолго, до первой перезагрузки. Пробовал MHDD - виснет при сканировании (любом), горит вся строка ошибок. В SMART параметрах много ремапнутых секторов. Читал некоторые темы этого раздела, видел что-то про дефект-лист. Подскажите, как быть?
для начала посмотри платку. может пару деталей потерял.
Да нет, все детали на местах, ну кроме тех, на которых производитель сэкономил. Там припой горкой, значит, оттуда они не отваливались. Правда, сильно греется одна микросхема, маркированная как HA13627. По-моему, это-операционник для привода шпинделя, от него идут проводники к разъему привода. Может, она и раньше грелась, не замечал. Хотя и должна, по идее.
Она всегда греется, но есть допустимые пределы...для начала просто тупо пропаяйте ее, прижав получше пузо....не поможет, меняйте ее родимую...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Для начала винт сдать по гарантии!!! Он ведь наверняка еще гарантийный...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Да нет, к сожалению, про гарантию в моем случае говорить не приходится. Я бы так и поступил, чё с ним возиться, ести он гарантийный, жаль просто терять 120 гигов. Еще вот что: в SMART только один атрибут, Reallocated sector count, имеет статус bad, 214, кажется. Остальные же "нулевые". В какой-то теме этого форума я читал, что винт может ошибочно ремапить сектора при каком-нибудь сбое, питания, например. Как определить, правильно или ошибочно винт их переназначил? Где-то слышал про какой-то лог, ведущийся винтом. Что это, ести правда?
Лог ведется, но нафиг он нужен...
Вполне возможно, что проблема в некачественном БП.
А релокейты 214 - это плохо... Это предел для них.
Забил он себе RLIST и дальше ремапить некуда...
Добрый совет - отнести хорошему спецу по самсам.
ИМХО - винт еще поживет, только уже лечить его надо.
Подручными средствами не получится к сожалению...
А вот что послужило причиной выхода из строя неплохо
было бы выяснить. БП какой на всем этом деле стоит?
А возможно и ХАшка глючит, как предположил modul...
Возможно, что софтовых накидал из-за ХАшки....поменять бы ее все-таки, занулить лист и пробежаться записью по всей поляне...
БП сейчас стоит на 300 ватт, при возникновении проблемы стоял такой же. Самому эту микруху перепаять нереально, только нести к спецу, если действительно в ней проблема. Еще вот что я вспомнил: на том БП на винт подавалось 3.3 вольта отдельным проводом (оранжевым), но на этикетке винта нет никакого упоминания о этом напряжении питания. Для чего оно нужно и может ли быть в этом дело?
Как это ???
дак винт то наверное САТА-шный. иногда идет еще и 3.3в если разъем прямо с БП идет. только зачем эти 3.3. нужны когда без них все работает....
