У меня такая проблема. Винт мой начал время от времени щелкать и зависать. Началось все с того, что когда я однажды вставил КД сомнительного качества в привод Сидиром, от вибрации мой винт застыл, издавая при этом щелчки подобные тому, что он издает при включении. Щелкал до тех пор пока я не изъял компакт-диск. Чуть поже это повторилось снова, но в этот раз перезапустился Виндовс. И Биос диск перестал видеть! Я нажал клавишу сброса, и винт появился снова. Попытка загрузить Винду заново завершилась неудачей. Пропал раздел диска С. Создал новый раздел, проверил его утилитами и обнаружил 4 кб плохих секторов, а также 214 переназначеных секторов в СМАРТе. Повесил я винт на амортизаторы и утановил винду заново. Все было ОК, но через месяц, при включении питания, винт не захотел запускаться - только щелкал. Выключил питание, включил снова - заработал. В СМАРТе отпечатались 12 миллионов восстановленых ошибок ЕСС. После этого он стал часто застывать. Виндовс пришлось поставить на другой винт. Но битых секторов новых не появилось и причих ошибок записи/чтения тоже. Охлаждение установлено, амортизация - все это есть.
Вот вопрос: что это может быть? Это от вибрации? Памагите!
Может нехватка питания? У меня блок на 250 ватт. в блоке 2 пишущих привода, два винта, тюнер, Athlon 1700, GeForce Ti 4200, tv-tuner, SB Live! 5.1.
savely_s Я не понимаю зачем тратить на это время. Самсунг меняет ВСЕ свои диски по гарантии в течение трех лет, если, конечно не вскрывали банку, чтобы посмотреть, как там данные хранятся.
Можно, конечно долго экспериментировать если интерес есть, время есть, а данных, которые находятся на этом диске совсем не жалко, хотя даже в этом случае я не очень понимаю, какое такое сокровенное знание может быть получено в результате такого рода беШчеловечного экШперимента. Да и представительство Самсунга от Киева не должно быть за семью морями...
Да я не трачу. DTEMP у меня болтается постоянно (так мне хочется). Глянул с утра, глянул с вечера. Проблем с ним у меня нет.
А у автора, как я вижу - в общем рабочий винт. По количеству ремапов в смарте вроде как не меняют?..
А кому счас легко...
savely_s Так речь, изначально была не о ремапах, а о щелчках и зависаниях...
А я вообще считаю, что правильная софтина не так кажет а все 3 значения атрибута.
Ну а моделька 4-х главая, отсюда минимум надёжности. А стуки были на некоторых самцах именно из-за источника питания (и тоже FSP был), подрегулировал выходное по 5 Вольтам и как рукой сняло.
Ну а вообще, бакап и пинать по гарантии, ибо смарт ежели рыгается, то и Samsung обязан заменить девайс...
С уважением, Александр Розпаднюк
СТЕК, Томск
Вот уж верно и нечего голову ломать...почему мало кто пользуется гарантией...тем более, что Самсунг вроде без проблем принимает свои винты...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Кстати ДА самсунги имеют свойство плохо работать от некачественных Б.П. вплоть до неопределения в БИОС_е
Слушайте, а что ECC ошибки постоянно наращиваюся, а после выключения исчезают это нормально? Я уже не могу протестить свой винт на скорость, так как прога HD Tune пишет "Read Error". Несу я его на замену и покупаю новый блок П.
А FSP разве галимый блок? Может он просто слабый но не галимый. Во всяком случае собран солидно и весит аналогично
transfusion FSP делает очень неплохие БП. Но от вспухших конденсаторов никто не застрахован. Проверьте на всякий случай.
Скажите, а если я не буду разбивать винт на логические диски, а просто оставлю один большой диск, то это сильно отразится на скорости? Файловая система NT.
Смотря что хранить: если кучу мелких файлов - сильно скажется (в минус), если несколько больших - получится простая задачка на линейную скорость чтения.
Что-то ищем? Google в помощь
