Доброго времени суток. На этот раз проблема у меня личная. Стоит в компьютере Samsung SP2004C (когда то считал что самсунги надежные все винты у меня самсунг). Не падал, не ронялся, покупался новым, оська не стояла. На нем хранились фильмы и некоторые образы для работы. В один прекрасный день заметил мелкие подвисание компа которые становились больше и больше. Потом винт при любом обращений к нему начинал щелкать останавливаться и запускаться, но продолжал работу. Однажды биос на винт пожаловался... Смарт бед сделайте бекап. Винту лутче не становилось он теперь делал 2-3 щелчка, но всегда определялся в биосе и считывался виндой. Инфа с него слита сделал Erase. Проверил MHDD бедов нет. А теперь самое интересное. Если комп выключить и включить или передернуть питание винта то считывание поверхности не происходит, он начинает щелкать. Передернем еще раз один щелчок выход на старт и поверхность вся живая даже 150мс нету.
По смарту он жалуется как раз на те самые беды
Мимо меня прошла инфа что проблема скорее всего заключается в контроллере что надо заливать новую прошивку. Другие говорят пропаять. А другие вообще говорят почисти контакты резинкой (не помогло кстати)
Реально ли еще что нибудь сделать с винтом?
ЗЫ Блок питания нормальный особенно учесть то что в системнике их два ASROCK 430 W
А мне трудно сказать, какие самые надёжные, ибо в моих руках были нерабочие всех производителей: WD, Samsung, Seagate, Hitachi, IBM и др.
Только работники сервисных центров могут как-то субъективно определить, накопители каких производителей, к ним реже всего попадают в ремонт. Думаю, такая статистика не будет в пользу Samsung. А насчёт того, что Ваш кролик стучит - есть плохие или трудно читаемые сектора в служебке. Искать бурн комплект и запускать тест. Но перед этим снять плату электроники и почистить контакные площадки от возможного окисления
Площадки почистил
типо пс3000?
Из обилия винтов к сеагейтам вестернам доверия больше нет летят чаще всех статистика на работе тоже есть. Меньше всего дохнут самсунги да хитачи с тошибами. Вот и выбираю самсунги
Хотя есть какая то серия самсунгов где горит 009 унося за собой драйвер движка. Тоже начинаю в них сомневаться
Нет, достаточно терминала. Если не имеете опыта, то Вам сюда:
forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=1866#1
Ага понял я там был уже сегодня. Попробую отпишусь
ниасилил. отнесу знакомому
