Всем доброго времени суток!
У моего друга случилась беда: перестал работать HDD.
Модель : Samsung SP2504C .
При осмотре я обнаружил сгоревшие предохранитель и диод/стабилитрон.
Пока я искал донора , друг отнёс свой диск к специалистам.
Они через день подтвердили что проблема в плате и в принципе информацию
извлечь c диска можно.
Я к тому времени нашёл донора, и сказал другу что мы этим делом займёмся
сами.
Пациент был создан 12.2007 , донор 2.2007.
Все (вроде все, может я не туда смотрел) надписи на платах совпадают.
При смене платы поведение диска следущее :
Есть спин, потом начинает щёлкать головка, BIOS диск не распознаёт
(донора с его платой BIOS хаходит без проблем).
Ребята в фирме говорят что гермоблок не вскрывали (но это конечно ещё
вопрос). Если им верить, то у них головки не щёлкали...
Теперь вопрос : может ли щёлканье быть следствием того что я ставлю
другую плату, или диск уже просто умер?
Если проблема с платой, можно ли её как то подогнать (с Hutil, ES-util или другой утилой)?
Терминал пока ещё не подключал, но может скоро и его спаяю...
Заранее благодарен за дельные советы.
Донорская плата тоже от SP2504C ?
Замерить сопротивления питаний комутатора относительно корпуса банки и сравнить с рабочей банкой.
Ну и лог терминала нужен
Донорская плата конечно от SP2504C ... (думал это понятно из описания проблемы).
Нашёл что на внутренней стороне платы в надписях таки есть некоторые различия :
Пациент :
94V-0
TOPSEARCH
TS-M-8V01C SG
0709B
11231-36-6
36-23
Донор:
94V-0
TOPSEARCH
TS-M-8V01C
06 12B
11231-48-1
36-30
На счёт сопротивления : видно не вооружённым глазом что оно
сгорело. Так же видны кишки стабилитрона.
В субботу попытаюсь перепаять детали с целой платы на битую,
если не поможет, то тогда уже буду собирать переходник для терминала...
Но конечно если до субботы добрые люди скажут как обойтись без пайки,
будет ещё лучше
Не то смотрите, ИМХО. На платах самса маркировка типа BFxxxxx-yy и вида "Puma Rev.02" - вот на нее и ориентироваться
Аццкий ромбовод {:€
Вскрытый гермоблок видно сразу (обычно там 1 винт под наклейкой).
Может не выходить в готовность из-за разных P/V (MS/FS и MA к примеру).
Если диск раскручивается, стучит раза 4 и останавливается - проблема скорее всего с мертвым коммутатором/головами, если трещит непрерывно - большой шанс что банка жива.
Неплохо бы на родной плате запаять резистор и трансил (ну либо хотя бы резистор - если подключаться к качественному БП будет) и попробовать запустить.
to Root : Эти маркировки идентичны.
to NiTr0 : Это то что я и собираюсь сделать, просто думал что
можно ускорить процесс
Сегодня поменял битые детали на плате Пациента.
Поставил еë на банку Донора (банка пациента осталась у друга).
Плату похоже удалось починить : Донорская банка стала вести себя
так же как и банка Пациента с Донорской платой : щëлкать головкой.
Лог терминала таков:
и потом всë то же самое по кругу.
Предполагаю что и на банке Пациента похожая картина.
В принципе имеется хорошее предчувствие что завтра после
возвращения платы Пациента на его банку, всë заработает,
но , так как теперь я узнал что моя теория о том что плата
Донора (той же модели , конечно) без проблем подходит Пациенту,
является не верной, хотелось бы знать, что можно было бы сделать
для того что бы Донорская плата всë же "заговорила" с Пациентом.
Заранее благодарен, и как только будут новости (надеюсь хорошие),
я их тут выложу.
Подозреваю - перешивка либо перепайка флэшки
Я видно не досмотрел , как этот P/V узнаëтся... и что это вообще такое...
Это первый раз что я таким вообще занимаюсь, так что не судите строго...
На этикетке надпись P/V: MS к примеру
Ну и P/N неплохо было бы привести (первых 4 цифры)
Итак, рад сообщить , что в принципе, всë закончилось не плохо.
Информация была вроде спасена вся.
Перепись информации была произведена посредством Windows (total commander) .
Сделано было следущее :
Первым делом я попытался скопировать весь диск с помощью "dd" под Linux-ом.
Во время переписи было много ошибок чтения, и я решил запустить на диск
"check disk" от Windows (хотя "dd" жалуется только на физические а не на логические ошибки).
Он много чего поисправлял, и после етого, я скопировал информацию. Ошибка чтения появилась
только 1 раз.
Я попытался скопировать диск ещë раз, в этот раз с помощью прибора под названием DiskJokey.
Как я понял, он делает то же что и "dd". Он за 40 минут переписал 80% диска, и начал жаловаться
на проблемы в чтении с источника.Короче всего это дело заняло более 7-ми часов (а "dd" работал
около 6-ти часов).
Похоже что другу повезло, что информация хранилась на не битой части диска.
(Это к стати где? Ближе к шпинделю или ближе к краю блинов?)
Короче, друг вроде остался доволен.
Я же, напротив, остался с вопросами без ответов (и этим я не доволен).
Вот информациа с Пациента :
P/N 302311FPC10881 P120S
S/N S09QJ1FPC02060
Sticker : PALHBCG7A61955
Лог терминала с Пациента (с его родной платой) :
На всякий случай приведены 2 попытки подключения питания.
Информация с Донора :
P/n 301112FP200243
S/N S09QJ1SP211144
Sticker : PALHB294B62473
Лог терминала ( тоже с родной платой и две попытки ) :
Плюс лог терминала платы Донора (без банки) :
Теперь вопрос : Как ребята на фирме знали что смогут спасти информацию?
Они значит каким то образом знали что прошить во FLASH? Каким?
Что можно понять из лога терминала и какие команды там можно
запустить?
Спасибо за предоставленную помощь, и заранее спасибо за ответы.
