HDD поддерживает ATA100, но работает макс. в режиме Ultra DMA Mode 3, на плате Apollo Pro 133.
Я так понял что это макс., что может работать на этой плате.
Значит что-бы повысить скорость на ATA66/ATA100 без Raid Controller'а мне не обойтись, или можно как-нибудь поднять хотябы на DMA Mode 4 ?
Только попробовать поставить VIA IDE MDP (MiniPort Driver); если не поможет - не судьба, есть такие грабли у южного моста этого чипа...
Кроме того, не мешает проверить шлейфы...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Класно что вы так быстро отвечаете.
Сейчас попробую поставлю IDE MDP, шлейфы проверял и ставил другие непомогало.
На самом деле, так быстро я ответил только потому, что проблема известная и неоднократно обсуждавшаяся на конференции, а ругаться неохота - с утра и погода ничего, и настроение хорошее...
Однако, имейте в виду, что если и дальше будете спрашивать то, что могли бы и сами прочитать - настроение может и измениться...
BTW, поговаривают, что Каин Авеля за "бородатые" анекдоты убил - набившие оскомину вопросы ничем не лучше...
:P Хорошо что настроение хорошее..
IDE MDP к сожалению не помогла, так и осталось HDD на DMA Mode 3, CD-Rom'ы на DMA Mode 1.
Жалко, но что поделаешь, всё равно спасибо.
Кстате а что такое PIO Mode 4?
изучаем библию
Ничего хорошего (хотя для платформы i386/i486 - очень круто)...
Ну, а если без шуток, то:
Винт sp60a3h после запуска vtool32.exe (утилита для тестирования самсунгов) перестал видеть SMART. везде пишет, что данный винт смарт вообще не поддерживает. соответственно, винт не форматируется, хотя видна емкость как в биосе, так и в винде.
при попытке запустить форматирование или тесты начинает стучать звуком, вроде не получается считать сектор. Помогите, что делать?
Что-то как-то топик не в тему...Вам так не кажется ???
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
