Есть два монитора с подобным дефектом (принесли на ремонт с разницей по времени в ~полгода). Всё изображение в мягко-розовом цвете )) . Есть подозрение, что типовуха для данной модели. Это 100% не матрица т.к. матрица проверена на рабочем мониторе. Проблема где-то в электронике. Если кто сталкивался подскажите куда копать...
ps регулировать настройки просьба не советовать)))
А лампы подсветки проверялись?
PartyZan
Почитайте пожалуйста внимательно моё описание, в особенности вот это
+ могу добавить:
После некоторых модификаций штекера, бп от 920n был подключён к электронике от 943n + подключена матрица от 920n... Розовый цвет не пропал!!!
Логично-> неисправности БП и матрицы отпадают.
Это 100% электроника (или плата упраления наверное так назвать правильнее) ... точнее что-то на этой плате вышло из строя..
![](http://s53.radikal.ru/i139/0908/ed/c21be6e87c0at.jpg)
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Извиняюсь, не совсем понял как и что вы проверяли
вы к рабочему монитору подсоединяли матрицу и подсветку?
желательно взять БП от рабочего и подключить электронику и подсветку; уже потом, если не помогло, грешить на электронику
я к тому, что может проблема с лампами или с питанием ламп
Я подключил сначала матрицу и подсветку!!! от 943n к рабочему монику 920n всё идеально работало.
Затем чтоб исключить все варианты подключил к электронике 943n матрицу от 920n и подсветку!!! розовый цвет появился на абсолютно рабочей матрице.
Также подключал бп от 920n к плате от 943n, чтоб исключить неисправность бп.
ps "матрица" подразумевается не одно стекло без фильтров и ламп, а весь блок вцелом в т.ч. с подсветкой!!
pss
PartyZan
dzgaga
Если бы Вы имели дело с этими мониторами Вы бы поняли о чём речь.
Для начала неполохо бы войти в сервис. режим и откалибровать, затем пробуем перешить. Прошивку брать тут. И вот еще по теме...
Rom
СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!!
починил.
Так как починил-то? поделись пожалуйста
Автоколор делается просто:
выбирается в меня английский язык и держишь кнопочку 3сек, дальше моник сам все сделает,только на экране должны быть градации серого (тестовый сигнал).
Спасибо zeoma.
Помогло. Правда кнопку пришлось держать не 3 сек, а пока лампочка не моргнет.
