Есть рабочий кабель к Х100. Для использования с С230 нужен свой кабель, драйвер к нему и софт к телефону, или можно обойтись только соответствующим софтом
Корректнее было бы создать новую тему для обсуждения, нежели поднимать давнишний топ.
По существу... ВОТ ЗДЕСЬ представлена схема оригинального шнурка для агеровской линейки Самсунга (из коей и С230), а ВОТ ЗДЕЬ статейка по переделке вышеприведённого шнурка под Х100... Думаем сами... Пользуемся ПОИСКОМ И всё у нас получится.
А у меня на X100 вверху дисплея начиная где-то от левого края с верху и до середины толщиной ~ 1 - 1.5 мм шняга какая-то похожая на воду. Через неё всё видно, но как через свето-жёлтое оргстекло. В выключенном состоянии ничего не видно. Что это может быть?
-->может когда писать ходил забыл из руки телефон выложить? извини за такую шутку,просто очен смешно описал проблему.
а по делу если, то, екран можеш попробоват разобрат он из многих слоев состоит там клеенки всякие отражателные прослоики итд так вот между ними может и вправду влага скопилас (а может когда чистил жидкост плохого качества исползовал-не испарилас...)
После смены панелек на экране появилась черная полоса. Кто нить знает в чем может быть проблема и что теперь делать?
--->а панелька заведомо 100% рабочайа была ? может тебе ее кто такую забаженную продал? если рабочайа то попробуи вспомнит был ли там такои контактный слои еластичный (как будто резинка проволочками тоненькими обмотана ?) если была то попробуи переверни ее и заодно спиртом почисти . У нокиа такайа конструкция почти у всех.Самсунгов не разбирал поетому не ручаюс что там такайа же штуковина ест.Но у меня такайа проблема была не один раз (Нокиа) когда екран приходилос менят когда лич ето"резинку переставлял ивсе работало.
у ГНУСМАС (наоборот), все плохо, елчить андо паяльной станцией с плоским жалом, при 200 градусах, прогревая контакты прилегающие к стеклу.
полоса на дисплее - пипичная поломка дисплея. лечитса заменой онного. без вариантов.
